Rozladowany akumulator
w79
2 godziny temu, Voku napisał:
Nie bardzo wiem co, jak wychodzę to wyłączam wszytko, w Hobby jest tak że jak przytrzymasz dłużej wyłącznik to odcina wszytko na 12V pompki, oświetlenie itp.
Wyłącz wszystko i podłącz amperomierz, a dowiesz się prawdy. Jeśli jednak wskazanie nic nie wykaże, to zrób, jak napisał Jacek - usterki akumulatora nie można przecież wykluczyć. Może masz wpięte do instalacji / akumulatora coś, co jest poza "zasięgiem" centralnego wyłączania (przetwornica, kontroler PV, jakiś alarm lub sterownik oświetlenia czy napędu itp.)  :hmm:
Nie jest zle. Udalo sie i jak narazie doszlo do 13V, za to pojawila sie dziwna rzecz. Mam nowa ladoware, zamontowana w lipcu:
https://sklep.elcamp.pl/pl/p/LADOWARKA-CB-516-16A/10834
Teraz jak laduje, po chwili, włacza sie wentylatorek. Dziwne to dla mnie bo cale wakacje w wysokich temperaturach nie bylogo slychac. Moze to stan aku, albo niska temperatura?
W dniu 29.09.2018 o 21:16, jacekzoo napisał:
Naładuj, odłącz go o zostaw w budzie, w nocy troche pomarznie i sprawdzajcco pare dni napięcie
Ładuje go już 2 dzień, teraz podłączyłem go do ładowarki z biedry i ładuje dalej ale pokazuje dziwne wartości raz 14,1 by nagle spać do 13,2. Zobaczymy czy się naładuje.
Niestety - bezobsługowy akumulator, żel czy AGM, automatyczna "inteligentna" ładowarka co wszystko potrafi ale nic nie zastąpi człowieka i jego myślenia. W obydwu przypadkach rozładowania aku może nie być wszystko stracone ale zależne jest to do wielu zmiennych. Z pewnością aku nie wrócą do stanu nowości czy do stanu sprzed rozładowania. Bez rzetelnych testów w postaci kontrolnego rozładowywania, pomiarów napięcia pod obciążeniem i spadków napięcia w trakcie reszta jest gdybaniem: będzie dobrze albo nie. Mało tego dla jednego dwa dni bez źródła zewnętrznego będą wystarczające a dla innego 5 dni będzie mało.
Generalnie, żeby sprawdzić w obydwu przypadkach przydatność aku należy przeprowadzić kontrolne rozładowania za pomocą rezystora, żarówki (żarówek) prądem 1/20 pojemności aku do napięcia 11,0-10,8 V. Wykonując nieskomplikowane obliczenie np. 10 h x 1/20 Ah  np. z 100 Ah da to nam pogląd o stanie pojemności aku. Generalnie obliczenie pojemności poniżej 70 % - 50 % pojemności deklarowanej kwalifikuje aku do ... Można jeszcze próbować jeszcze reanimacji w postaci ładowania odsiarczającego, regeneracyjnego czy jak tam zwał ale na ogół przynosi to mizerne efekty. Oczywiście jeżeli aku uznany zostanie za przydatny do dalszej eksploatacji wymagane jest naładowanie ładunkiem 1,6-2,0 Q czyli prądem 1/20-1/10 pojemności pomnożone przez czas dający wynik 1,6-2,0 pojemności aku.
13 godzin temu, w79 napisał:
Laduje mi do 13,6 i koniec. Bedzie cos z tego?
A nie jest tak że on ładuje normalnie, do tych 14,4 a potem ładowarka odcina napięcie i czeka aż w Aku napięcie spadnie do jakiegoś poziomu? Dlatego gdy nie ładuje napięcie naładowanego Aku jest na poziomie 13.5?
Dla tych co maja automatyczne ładowarki które podtrzymują, ale nie są w stanie naładować poprawnie akumulatora (czas utrzymywania akumulatora na napięciu ok 14.4V jest dosyć krótki ), równolegle do akumulatora podłączyć trzeba żarówkę lub inne małe obciążenie, np jeśli nasza ładowarka w trybie odświeżania ładuje prądem 600 mA podłączamy obciążenie 100-200 mA i tak zostawiamy na około 7 dni.  Szczególnie przydatne jest to rozwiązanie podczas szybkiego wzrostu napięcia na zasiarczonych i mocno rozładowanych akumulatorach.  Takie potrafią dosyć szybko osiągać poziom napięcia wskazujący dla ładowarki poziom pełnego naładowania,
