Witam,
Zauważyłem w swojej hobby z 2000r taki problem. Duże okno przednie. Po uszczelce 10 cm od góry okna bokami podcieka woda w czasie deszczu lub jazdy samochodem w deszczu. Zauważyłem, że okno nie przylega wystarczająco do uszczelki. Jest szczelina. Dół przylega idealnie, góra też i boki w miarę poza tym 10cm od góry na jakiejś długości 5cm.
Co może powodować takie odstawanie? Uszczelkę całą wymieniłem. To samo. Ma ktoś jakiś pomysł?
Przyłóż liniał i sprawdź czy szyba w rejonie przylgni nie zrobiła się w banan.
Jeśli jest równa to albo okno było wymieniane na inne albo uszczelka na inną - rodzaje są różne.
Najważniejsze, to czy okno luzem wiszące, samoczynnie dolega do dolnej krawędzi uszczelki czy coś je sprężynuje i trzeba lekko dociągać żeby zamknąć?
Foto!!!
