 Cześć,
Kupiłam przyczepę z takimi drobnymi uszkodzeniami i chciałam je naprawić i czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć czy jest gdzieś w Polsce, firma lub osoba która mogłaby mi pomóc usunąć te uszkodzenia.
Dziękuję za pomoc.
Edytowane przez polka0305 (wyświetl historię edycji)
niestety przy "rybiej łusce" to jedynie wymiana poszycia, a to koszty ogromne... ?
Z tego filmu ponizej  wynika że takie sprawy są naprawiane nawet przy "rybiej łusce" i takiego właśnie zakładu szukam.
https://hbc-system.com/en-gb/products/caravan-and-mobile-home-repair-systems/caravan-repair-system
.... filmik jest często umieszczany jako pokazowy .... lecz w naszym pięknym kraju nie słyszałem o zakładzie, który w ten sposób podejmuje się naprawy ...
Jedyną metodą stosowaną w takich (czy innych) przypadkach jest wymiana poszycia (czyt. całości blachy) na której są uszkodzone miejsca (a to są już konkretne koszty).
TOM
Słusznie pisze przedmówca, naprawa (o ile da się to wypchnąć) będzie polegała na wypchnięciu, a nie wyciągnięciu wgniecenia. Wymiana całego elementu to duży koszt. Wypchnięcie od środka  to dziurawienie ściany od środka i styropianu. Warto?
Wygląda niefajnie, ja jednak chyba bym tego nie ruszał, jakoś bym to zdusił w sobie.
  • 4 lata później...
Na gładkiej blasze może*. Na tłoczonej będziesz miał płaskie gładkie placki? Nie będzie to wyglądało nic a nic lepiej (wręcz gorzej).
Blacha aluminowa po wypchnięciu, tym bardziej rybia łuska, nie wróci za bardzo do pierwotnego kształtu, ani nie odtworzy się w ten sposób faktury. Po wypchnięciu blachy, pozostaną pustki, minimalna wprawdzie objętość, ale w miejscu, w którym nie powinno ich być.
*Co do szpachlowania - ta blacha jest bardzo cienka i wiotka, to słaba baza do szpachlowania, czy wypełnianai wgnieceń/zagłębień szpachlą. Klasyczna szpachla może po prostu odspoić po brzegach.
jeśli po czasie odchodzi to tylko i wyłącznie nieprawidłowa aplikacja.....
na filmie widać że tez jest aplikowana rzadka szpachla..... dodatkowo jeśli dziury spore to wypełnia się pierw masa klejacouszczelniajaca
dlaczego ta metoda jest mało popularna w pl? bo ilość roboczogodzin jakie pochłania taka usługa  jest ogromna, a co za tym idzie tanio nie jest.....
i nie zawsze wychodzi ładnie.....
Szanowni forumowicze,
Ma ktoś pomysł jak to najlepiej i skutecznie naprawić żeby jednocześnie "jakoś" wyglądało?
Coś spadło....
  • 8 miesięcy temu...
TOM
To trzeba szukać.  Ja osobiście robię  kontaktu.883535101
