Wymiana amortyzatora hamulca najazdowego AKS 2000
Witam chyba nadeszła u mnie pora na wymianę amortyzatora hamulca najazdowego. W trakcie hamowania wszystko jest ok nic nie wali lecz przy ruszaniu słychać trzask typowy dla zużytego amortyzatora najazdowego .
Lecz siedzę szukam i poza okładzinami ćiernymi do AL-KO AKS 2000 Nic więcej nie znajduje może wiecie gdzie taki amorek można kupić.
Z góry dziękuję
Nie możesz znaleźć bo AKS 2000 to tylko zaczep ze stabilizatorem :) Musisz spojrzeć na urządzenie najazdowe (UN) i odczytać wybity na nim jaki masz model. Wtedy też będziesz mógł szukać amortyzatora urządzenia najazdowego.
Zajrzyj również do tego wątku, gdzie jest dużo informacji i zdjęć:
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Dziękuję sprawa się wyjaśniła najazd to AL-KO 161S i amorek też się znalazł :) dziękuje bardzo za pomoc . https://allegro.pl/oryginalny-amortyzator-al-ko-161s-1600kg-silownik-i7488704730.html
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
Zanim kupisz nowy amortyzator (drogi), to wcześniej sprawdź ten, który masz, a w ogóle, to sprawdź na samym początku, czy masz jeszcze gumowy "zderzak" rury suwadła, bo być może nie ma już po nim śladu :hmm: Wszystko masz w temacie, który wskazał przedmówca. Konkretnie popatrz na ten post:
https://forum.karawaning.pl/topic/10875-zaczep-ze-stabilizatorem/?do=findComment&comment=599814
Będę w tygodniu remontował UN więc wszystko wyjdzie w praniu. W tym roku przejechałem około 3500km a na ostatniej wyprawie około 200kmzacząłem czuć takie stylu na najeździe więc sądzę że nie będzie tragedii oby.
  • 2 lata później...
Najważniejsze to średnica suwadła i rozstaw śrub jak również ich średnica.
