Odpowiedź ...na forum już padła wiele razy...
Natomiast w miejsce masz przecież zużycie napisane. Pomnożyć, odjąć dodać i wyjdzie... Nikt nie jest jasnwidzem i nie wie jaka masz lodówkę.
A ja powielę bo Kolega nowy nie obeznany w poszukiwaniach :)
Lodówka mała, czyli typowa jaką miałem w kamperze z powodów technicznych w CRO, na 5 kG butli chłodziła przez cały miesiąc i gazu nie zabrakło.
11kG z umiarkowanym używaniem ogrzewania, bojlera i kuchenki wystarczało mi na cały sezon.
12 godzin temu, Michał 1981 napisał:
Pytanie jak w temacie. Na ile wystarcza 11kg butla jeśli zasilamy nią na kempingu lodówkę cały czas.
..... temat jest o tu ...... a nawet więcej ....
TOM
W praktyce to zależy od temperatury zewnętrznej i od tego jak często ją otwierasz.
Ja mam dwie lodówki na gaz - jedną klasyczną w przyczepie, zasilaną butlą 11 kg - ona mi zużywa całą butlę w 2 tygodnie mimo że w tej lodówce trzymam rzeczy po które rzadko sięgam. Jak się taką lodówkę otwiera to zimne powietrze spływa z niej. Druga lodówka stoi pod namiotem, mała, otwierana do góry i używana często (do piwa też), ale z niej nie wypływa przy otwarciu zimne powietrze - ona zużywa ok 2 - 3 kg gazu na 2 tygodnie.
Edytowane przez omszały głaz (wyświetl historię edycji)
  • 4 tygodnie później...
Mi 7 kg wystarcza na niecałe 2 tygodnie bez podłączenia do 230V. Czyli lodówka, bojler i gotowanie. Ogrzewanie raczej sporadycznie.
