Witam wpadła mi okazyjnie lodówka turystyczna ale nie działa prawidłowo. Schładza ledwo do 15 stopni niezależnie od źródła zasilania wszystkie rurki z tyłu są gorące. Wpadłem na pomysł by je schodzić postawiłem wentylator i temperatura w lodówce spadła do - 5 ??
Ma ktoś pomysł dlatego tak się zachowuje. Nie mam doświadczenia z takimi lodówkami.
Bo to pewnie lodówka absorbcyjna, a nie sprężarkowa. Ten typ tak ma.
Ona działa na zasadzie różnicy temperatur Δt otoczenie / wnętrze, a nie zadanego parametru.
Na zewnątrz 30 st. - schłodzi do 15 st. Jak na zewnątrz 15 st. to schłodzi do koło zera. Dlatego wiatrak tak wpływa na temperaturę.
Ci co jeżdżą na południe, wiedza ile trzeba wiatraków założyć, żeby lodówka w cepce jakoś przyzwoicie chłodziła. Taka uroda.
Wiem na jakiej zasadzie one pracują tylko że rurki z tyłu nie powinny być gorące zbiornik na amoniak też jest gorący . Taka lodówka na max potrafi zawartość zamrozić wiem bo znajomy ma bardzo podobną i nie ma wentylatorów.
Tak to jest typowa lodówka absorpcyjna. Większość lodówek w naszych cepkach działa na tej samej zasadzie. Mam taką samą lodówkę z czasów kiedy jeździłem pod namiot. W środku masz pionową płytę która powinna szronić się. U mnie jest nawet przymocowana do tej płyty taka półeczka na której stawiałem maleńką kostkarę do lodu i po paru godzinach miałem 6 kostek lodu. Ta kostkarka była na wyposażeniu. Co do temperatury w środku to nie mierzyłem ale czuć było w środku wyraźne zimno. Była natomiast bardzo wrażliwa na otwieranie i temperaturę otoczenia. Wydaje mi się, że Twoja też działa w miarę prawidłowo a dodanie wentylatorków poprawiło jej sprawność tak samo jak co poniektórzy robią w lodówkach będących na wyposażeniu "ogonków".
Jeżeli chcesz, możesz spróbować tak jak koledzy doradzają dla tych słabo chłodzących lodówek absorpcyjnych postawienie jej "na głowie" albo przekulnnięcie jej.
