Kupiłem przyczepę  Bailey Discovery. Była śliczna wszystko na chodzie i jak mnie zapewniano sucha. Wyjazd na Mazury żona szczęśliwa. Po powrocie do domu trzydniowa ulewa wchodzę do przyczepy a tam w prawym rogu centymetr wody. I się zaczęło. Wiem już co mam. Wiem w czym tkwi przyczyna. Wiem że czeka mnie max roboty. Nie wiem tylko jakich środków stosować do klejenia sklejki do styropianowych ścian z sosnowymi poprzeczkami i czy je wymieniać po wyschnięciu są twarde tylko zmieniły kolor. Ale przede wszystkim proszę o wskazówkę co do kleju. Przeczytałem forum i nie znalazłem odpowiedzi co i jak stosować. Proszę o pomoc.
DISCOVERY, tłumacząc na Polski - odkrycie !!
OT:
pierwszy post powinien być przypięty w kąciku kupującego jako ostrzeżenie dla niedowierzających poszukiwaczy angielek.
Witaj
Współczuje, masz masę roboty. Pamiętaj, że widoczny efekt działania wody to nie to samo co znalezienie nieszczelności. Przykładowo woda może wchodzić dachem, bez problemu dochodzić do poziomu podłogi i tam się zatrzymywać = "zgniliznę" znajdziesz w okolicach podłogi bo tam się woda zatrzymała i niszcząco działała. Niczego nie osiągniesz naprawiając efekt "zgnilizny" jeśli nie zlokalizujesz miejsca nieszczelności. W tym linku
w ostatnim, czwartym filmiku jest produkt do łączenia kolejnych warstw poszycia: DEKAPUR 2K 6000.
Powodzenia.
Przeciek na szczęście znalazłem. Wyszczerbione pół cm plastiku na prawym rogu przy łączeniu blachy z przednią plastikową częścią przodu przyczepy. Ktoś to spaprał klejąc włóknem szklanym które pod wpływem pracy budy odwarstwiło się i utworzyło prawie nie widzialną szparę. Po zdjęciu sklejki zrobiłem próbę przecieku. po polaniu tego fragmentu dachu woda lała się ciurkiem.
Zaczynamy od dołu.
Ściski zrobione. Lecę teraz ściany.
Tapetowanie skończone. Zaczynam zakładać wyposażenie.
Jeszcze kilka dni i będzie jak nowa. A wiele rzeczy będzie lepiej zrobione niż miała nowa.
Zapowiada się sukces w remoncie. Pozdrawiam i gratuluję !!! :ok:
Napisz po wszystkim relację krok po kroku z prac, to się bardzo przyda.
Gratulacje, też mam angielkę ale na szczęście szczelna. Jedyny zaciek podłogi jaki mam to z przeciekającego filtra wody pod łóżkiem. Ale w porę zauważyłem i obeszło się bez ingerencji w konstrukcję.
