Znajomy kupił przyczepę i poprosił mnie o delikatne oględziny. Ogólnie wszystko ok.
Jedyny problem jaki zauważyłem to odłączony  Thermostat over temperature (34000-34200) nazwa ze schematu trumy. Przy wejściu grzałki 230v znajdują się dwa termostaty. Jeden na pomarańczowych kabelkach Thermostat sensing device   i drugi na żółtych  Thermostat over temperature. Ten na pomarańczowych jest przykręcony za pomocą śrubeczki do obudowy, drugi z zółtymi kablami też powinien być przykręcony śrubeczką lecz z jakichś powodów  śrubka jest ułamana i czujnik wisi w powietrzu.
Podejrzewam że jest to czujnik odpowiadający za wyłączanie  bojlera przy osiągnięciu temperatury wody 70 stopni na 230V.  Sprawdzałem działanie bojlera na gazie i działa bez problemu tzn. załącza i odłącza po osiągnięciu  zadanej temp.
Pewnie nie wskazane byłoby zostawić ten termostat wiszący niepodłączony. (Pewnie nie wyłączało by bojera przy 70 stopniach ?)
Jak go bezpiecznie przymocować żeby działało ? czy można go przykręcić do śrubki obudowy grzałki 2 cm dalej?  między termostatem a obudową znajdowała się jakaś biała masa? co to i jakie ma znaczenie?
To może nie termostat a raczej czujnik termostatu.Ta biała masa to pasta termoprzewodząca taka jak w kompach. Śrubkę spróbuj rozwiercić i potraktować wykrętakiem. Na zdjęciu nie widzę tej śrubki od grzałki ale sama grzałka może powodować błąd w działaniu czujnika.
A czy mogę go zamontować wkręcając małą śrubką. Czy nie przebiję bojlera?
I jeszcze jedno, za co dokładnie odpowiada ten czujnik?
Z tą nową mała śrubką byłbym ostrożny i odradzam. Technologicznie pod oryginalnymi śrubami mogą być wzmocnienia (nadlewy), a w nowym miejscu może tak jak napisałeś istnieć groźba przebicia bojlera. Dokonując ponownej analizy zdjęcia domyślam się, że śrubka grzałki jest zasłonięta właśnie tym luźnym czujnikiem. Rzeczywiście tak jak chciałeś w 1 poście spróbuj tam podmontować zapewniając dobry styk z obudową. Powodzenia.
