Witam, mam problem z truma C3402. Kiedy gałkę ustawie na grzanie wody 40 lub 60stopni to bojler spokojnie nagrzeje wodę i jest git , ale kiedy przełączę gałkę na ogrzewanie wnetrza to piec włączy się na siedem sekund wyłączy się  i słychać, że się odrazu włącza  ponownie i tak w kółko co pięć sekund. Zmieniałem już butle z gazem, sprawdziłem reduktor, rozebrałem cały bojler i przedmuchałem wszystko ... Brak rezultatu... Niema poprostu normalnej pracy z ogrzewaniem. Zrobiłem jeszcze taki numer nagrzałem  bojler do 40stopni  i przełączyłem na ogrzewanie , włączyła się dmuchawa na większe obroty trochę podmuchała, potem któryś przekaźnik na płycie głównej zabrzęczał i bojler się wyłączył sygnalizując to czerwonym ledem. Czy ktoś miał podobny problem i jest w stanie mnie nakierować jak to naprawić.....?
Temat rozwiązany , okazało się że poprzedni właściciel zmienił reduktory DUO na jeden pojedyńczy, nowy z firmy GOK ,ale chyba do kuchenek turystycznych ,kolega gazownik podpowiedział mi że jeśli mam te stare to żebym mimo wszystko założył spowrotem i spróbował  .  Podłączyłem sprawdziłem i Wszystko wróciło do normy , poprzedni właściciel powiedział ,że zmienił na nowy reduktor bo mu gazownik kazał bo te Duo już są stare .... A idź pan w pieruny! Lodówka działała, piecyk działał . Więc nic nie podejrzewałem  .Jeden plus tej całej operacji to taki ,że napewno wszystko mam wyczyszczone i drożne:)
Jak reduktor jest stary i na dodatek "gazownik" nawet zalecał wymianę to trzeba wymienić na nowy. Może ten, co był założony nie miał właściwego przepływu :hmm:
