Przebudowa łóżka na stałe
kobi07
  • Odpowiedzi 39
Stacje mają ale  nie dokładne
Wiedź na dowolny skład opału czy żwiru lub na złom... za dziękuję do 10 max 20zł powinni Cię zważyć bez problemu.
A duży materac to stanowczo wielki atut przyczepy...
  Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich.
A w moim Dethleffsie taki patent.
Pierwsze zdjęcie to tylko dziury
W zasadzie łóżko cały czas rozłożone i wygodne, choć z oryginalnych materacy
Jeśli kiedyś przyjdzie mi do głowy jednolity materac, to rozważam również podniesienie łóżka
Wracam do tematu: ogrzewanie wnętrza pakamer pod łóżkami. Teraz mówię z całą pewnością: ten patent producenta to nie robienie dziur w rurach a wmontowany co jakąś odległość trójnik plastikowy /kolor tj. jest rura/ a w środku niego jest taki "płatek" też plastikowy. Tego typu są w miejscach przy podłodze np. w szafkach. Widziałam.
A Ty dalej swoje :)KAŻDY producent w miejscach niewidocznych dziurawi rury od ciepłego powietrza. Idź do pierwszego lepszego dealera i pooglądaj przyczepy na placu to się przekonasz.
Masz screen z filmiku z prezentacją nowej przyczepy - Weinsberg CaraOne 550 QDK, gdzie doskonale widać miejsca gdzie są zrobione dziury.image.thumb.png.8b09e0dbc64bb6cb1f6d61041e5e65c7.png:
Tu kolejna nowa przyczepa - Sterckeman Alizé Trend 530PE:
Cytat
To się montuje w miejscach widocznych:
Laryso zobacz na moje zdjęcia w poście #8. U mnie ogrzewanie rozwiązano dwiema rurami, jedna 65mm druga 35mm. Na grubej rurze tak jak piszesz są trójniki z regulacją, które wpycha powietrze pod materac + przy każdej ścianie rozgałęźnik na cienką itd. Cienka rura ma "dziury" i wpycha powietrze wokół łóżka.
Ale są też często rozwiązania na jednej grubej rurze, tak mają koledzy i tak jest to rozwiązane w przyczepie z filmiku Kikiego.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Pisaliśmy razem. Myślę Laryso, że Jacek rozwiał Twoje wątpliwości. Ale brawo za spostrzegawczość
Widzę, że także wstrzelam się w temat modernizacji / zmiany łóżka. Mam pytanie do osób, które kupowały materac gąbkowy, jaka jest grubość zadowalająca dla mało twardego, bardziej miękkiego materaca gąbkowego, jaka wychodzi masa takiego o rozmiarach 140x200 ? zastanawiając się nad konstrukcją nośną doszedłem do wniosku że masa własna drewna dębowego w relacji profil aluminiowy wychodzi na korzyść drzewa, czy też macie takie spostrzeżenia ? Zakładam że stelaż będzie konstrukcją raczej samonośną co najwyżej usztywnioną do grodzi bakisty z przodu przyczepy. Poprzedni stelaż był przykręcony do bocznych ścian tak chyba proforma w dwóch miejscach, ale mija się to z celem, bo wkręty dawno wyleciały. Do tej pory podkład z listew pod materac był podzielony na pół i tylko połowa się podnosiła, co rodziło niedogodności przy wkładaniu np. składanych rowerów z wnętrza przyczepy, mam zamiar połączyć te połówki. Aha, podnoszę łóżko do wysokości około 63 cm, żeby móc założyć wyższą klapę luku, umożliwi mi to m.in. zrobienie schowka dostępnego od strony frontu / przedsionka / daszka na buty, zabawki i inne drobiazgi, które zazwyczaj stoją przed przyczepą. Ot takie moje przemyślenia.
Hej,
Mój materac 184x189x15 średnio twardy waży około 20kg. Sam nie ważyłem, podaje za producentem.
Listwy elastyczne pod materacem też około 20kg.
Wcześniej myślałem o sklejce zamiast listew elastycznych, sklejka oczywiście z wyciętymi dziurami aby materac oddychał, także taką opcje też masz.
Też podniosłem łóżko do góry a i tak chyba jeszcze podniosę o parę cm, trochę jest to niewygodne w sensie nienaturalne jeżeli wiesz o co mi chodzi. Jeżeli masz małe dzieci mogą mieć problem z wchodzeniem/schodzeniem. 63cm+15cm=78cm czyli prawie tak jak wysokość blatów kuchennych itd. Miej to na względzie
