Witam wszystkich.
Przymierzam  się do modernizacji łóżka. Obecne łóżko skrzypi, trzeszczy a na dodatek listewki powyginane są w drugą stronę, tak wiem mogę je odwrócić
Dodatkowo obecne schowki są za wąskie na graty które przewozimy np. leżak czy stolik zewnętrzny. W efekcie wszystko leży na środku. Strasznie upierdliwe jak trzeba je wyciągnąć lub schować.
Dlatego zdecydowaliśmy się na przebudowę. Wywalamy wszystko jak jest teraz, rezygnujemy całkowicie ze stolika wewnętrznego (i tak go nie wozimy).
W powstałe miejsce będziemy montować uchylany/podnoszony stelaż a na to jeden wielki materac o wymiarach 190 x 188. Dostęp do bagażnika z przodu będzie po podniesieniu materaca wraz ze stelażem a do części “głębszej” poprzez drzwi serwisowe, które też będę montował.
Z racji rozmiarów stelaża bankowo będzie składał się z dwóch połączonych części np. 2x90 (pi razy drzwi). Za materac będzie robiła gąbka T30 10cm*. I tu mam obawy czy nie będzie odczuwalnego dyskomfortu leżąc akurat w miejscu łączenia? Na rysunku strzałeczka.
Macie takie łączenia tego typu stelaży u siebie? Czy może jest sens zamiast elastycznego zastosować taki zwykły stelaż (kolejne foto stelaż z listewek)?
W domu wiadomo. Mamy stelaże elastyczne z takim łączeniem ale materac to coś z kieszeniami no i ponad 20 cm grubości itd. a nie gąbka.
*Wybraliśmy że materac będzie z gąbki T30 10cm. Na forum wyczytałem, że lepiej 12 cm bo kondensacja itd. To może od razu 15 cm zamówić? A może coś innego niż gąbka?
Ewentualnie na co jeszcze zwrócić uwagę przy zabudowie łóżka w tej formie?
36ae8b4505f79a9a0e51e6f54b22c3fb.jpge02b83ab6f88bb82406a3daef313a595.jpg05248e14b019942f6f6f9953aa112302.jpg
Wysłane przy użyciu Tapatalka
  • 8 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 39
Cześć! My właśnie mamy zrobione jedno duże łoże. Kupiliśmy przyczepę już z likwidowanymi kanapkami. Zamontowano jeden stelaż i jeden materac: 130x200. Mąż przerobił trochę. Zamontował w rogach podnośniki tj.mają wersalki. Skróciliśmy materac do 185 cm po to aby móc podnosić całe łoże wraz z materacem, bo inaczej to ocierał o okna boczne. Kiedy podniesie się całe łoże mamy idealny dostęp pod łóżko. Kupiłam pojemniki /duże na kółkach/ z plastiku głównie na grubą odzież.
Cześć ale trafiłaś z czasem
W tym właśnie momencie wtargałem materac na mój nowy uchylny stelaż. Póki co bez siłowników, które zrobię po majówce.
Dzięki wielkie za odzew. Pozdrowionka.50c68193028dd5180143ebdf61481041.jpgd95a8fb772c22546f1fcde99c38ffc19.jpg71654c778fa38cec845ed81d9181e25e.jpgf524dff1f6223a7f04660eb5e1bae1a6.jpg
Zapomniałem dodać, materac 190x184 również zwężony aby swobodnie "mijał" okna
Ja bym zrobił duże klapy serwisowe i nie robił bym otwieranego łóżka...
Klape tez zrobiłem
Ze środka czasem jest potrzeba się dostać pod łóżko 22706ebdfc6bb6dd55ffec763f174f16.jpg
Tylko czy tam klapy się zmieszczą, bo jak widać na zdjęciu kupa rur tam leci w koło...
Kalapan
https://forum.karawaning.pl/profile/29286-kalapan/
niedawno też zlikwidował "stolik"
Pisaliśmy równocześnie...
Rury można zawsze przesunąć...
Mi w Hobby wychodziły rury i podpórki konstrukcji łóżka...
Konstrukcja przerobione A rury prowadzone inaczej...
Też musiałem zmienić układ rur.
A tak to wygląda od środka.
P.S. Podpórki tymczasowe.
Dobra uciekam dalej pakować, chociaż ta pogoda ehhh tfu tfu tfu8be7100e41ec9a7ace76f4020cca468a.jpg8057cbd6b8721cc8a63689d3abeed704.jpg
To teraz z drugiej strony dołożyć klapę i będzie miód malina :)  Kurde tyle miejsca tam pod spodem, że dorobek życia można tam wsadzić :)  I jeszcze wyrko będzie od spodu podgrzewane  , jak w Hiltonie  :)
Oj przydało by się. Zobaczymy jak po paru wyjazdach ale już teraz przy pakowaniu widzę że było by łatwiej.
I zobaczysz jak byś miał 2 klapy to od góry przestaniesz tam zaglądać...
Wiesz już jakie dokładnie siłowniki dajesz? (długość, skok, siła) Pytam, bo u siebie chce dołożyć siłowniki. Zawiasy zrobiłeś przy ścianie przedniej?
Jeszcze nad tym nie myślałem, ale coś konkret musi być, bo łóżko z materacem zrobiło się ciężkie. Wcześniej myślałem o meblowych ale raczej za słabe.
Zawiasy zwykłe skrzyniowe 4x4 cm bodajże.
Skłaniam się ku opcji luku z drugiej strony, bankowo ułatwi pakowanie bez podnoszenia łóżka.
Opcję podnoszenia łóżka zostawię ale tak jak pisał Misio raczej rzadko będzie wykorzystywana. Pożyjemy zobaczymy
Czołem! Jestem diabelnie ciekawa jak to będzie: podnoszone czy nie, lepsze dojście z boku? Bo wiecie co?, ja ciągle sięgam pod łożko. Podnosząc go widzę dokładnie całość. Nie muszę się bardzo schylać, a to ważne. Podnośniki mamy umocowane do ramy łożka. Aha! na pewno oglądacie vlogi KikiSwiat. Zobaczcie w przedostatnim vlogu jak załatwiono rury do ogrzewania!.
