Mam pytanie techniczne. Czy możliwa jest instalacja dodatkowej grzałki 220V do lodówki absorbcyjnej?
Nie jestem zbyt biegły w budowie tego urządzenia i zastanawiałem się, czy zastosowanie dwóch grzałek 220V obniży temperaturę wewnątrz lodówki.
1 minutę temu, Kristofer napisał:
Nie jest to możliwe, a wręcz szkodliwe. Obecnie w sieci jest nap. ~230 V
Wartość napięcia znam:))) Liczyłem na konkretną odpowiedź. W czym druga grzałka może zaszkodzić?
Problem wydajności lodówki absorpcyjnej ma związek z szybkością chłodzenia czynnika a nie z jego grzaniem.
Parę rozwiązań dot. "usprawnień chłodzenia" można znaleźć na tym forum (wentylatorki, odpowiednie ustawienie przyczepy - tj. wylotu powietrza).
TOM
To była konkretna odpowiedź na Twoje pytanie ;)  Pytałeś, czy możliwe jest dołożenie grzałki, aby obniżyć temperaturę wewnątrz lodówki.
Mniejsza moc grzałki obniża sprawność chłodzenia, ale wyższa może spowodować nieodwracalne przegrzanie czynnika (zachodzą trwałe zmiany) i tym samym uszkodzenie agregatu. Jak widzisz, to nie działa w sposób, jakiego się spodziewałeś. Konstrukcja całego agregatu lodówki absorpcyjnej, a zwłaszcza desorbera i wewnętrzny przekrój instalacji, w której przepływa roztwór amoniaku, dostosowane są ściśle do określonej mocy grzania i musi ona być dokładnie taka, jaką przewidział producent.
i teraz wiem, dziękuje:))
