Witam,
Mam pytanie doty czące zabezpieczenia uszkodzenia jak na zdjęciu poniżej, powstałego od uderzenia rurki namiotu. Uszkodzenie nie jest duże (wielkość monety 5zł), ale niestety przecieło poszycie ściany bocznej. To co naracie zrobiłem to zrównałem płaszczyznę wgięcia z płaszczyzną reszty ściany i tymczasowo zakleiłem. Pytanie co dalej uszczelniać jakimś uszczelniaczem (typu sikaflex) czy może coś nakleić (jakiś kawałek aluminium) czy może próbować to jakoś łączyć? Generalnie chciałbym zrobić to dobrze i żeby nie szpeciło za bardzo.
Cześć.
Kupiłbym jakiś klej 2 składnikowy tyłu płynny metal o białej konsystencji. Tym bym to połatał, bo to połać, a nie łączenie blach.
Jeśli masz dostęp od środka (szafka, albo jakiś zakamarek) to może mały otwór, uszczelnić od środka sikaflexem, krawędzie oczyścić i na zewnątrz naklejka......
A ja bym do środka wstrzyknął klej żeby trochę wypełnić zgnieciony styropian, potem ładnie wypełnił pęknięcie i zaszpachlował , przy odrobinie chęci i czasu da się zrobić bez śladu
Zobacz nie możesz dać w tym miejscu zewnętrznego gniazda elektrycznego, gazowego wyjścia do grilla, wlewu do wody itp...
18 hours ago, Cezarr said:
Normanie kleisz srebrną taśmą  i już ? a tak na serio może taki klej ?
https://allegro.pl/klej-do-aluminium-super-metal-pasta-aluminiowa-i5866814311.html#thumb/1
W ostateczności tak też zrobię, ale wolałbym nieco bardziej elegancko, żeby mnie to nie denerwowało jak będę patrzył.
to jest tak jakby pod zlewem wiec szansa jest żeby tam wywiercić dziurkę w ścianie od środka i podać uszczelniacz, ale moglbym też teoretycznie odgiac to lekko na zewnątrz, napuścić od zewnątrz uszczelniacz i z powrotem trochę docisnąć, chyba wyszłoby na to samo?
To rozwiązanie wygladą na najbardziej praochłonne, ale może efekt byłby najlepszy. Rozumiem że proponowałbyś wstrzyknięcie kleju jak kolega Cezarr (czy może jednak uszczelniacz?) a po wyschnięciu nałożyć trochę masy szpachlowej (jakąś konkretną byś  polecał?). I na koniec ten fragmencik zamalować?
Niestety nic z tych rzeczy w tym miejscu nie potrzebuję.
Moim zadaniem szpachlowanie nie zespawanej blachy z dużym prawdopodobieństwem może nie być trwałe.
Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
To że nie potrzebujesz to jedno, a to że to dobre rozwiazanie to drugie. Gniazdo jak od prądu, ale obcięte tak aby przykrecić je bez wycinania. Ot atrapa, a pod spodem sikaflexem uszczelnić.
Czyli jsk czytam wiekszość skłaniałaby sie do użycia uszczelniacza (typu sikaflex) w kolorze zbliżonym do koloru ściany. Ewentualnie dodatkowo po uszczelnieniu umieszczeniu na obszarze naprawianym np. jakiejś naklejki
