Poszukuję schematu instalacji wodnej oraz gazowej tego modelu. Chodzi mi o sprawdzenie szczelności i działania...
Porobiłem zdjęcia instalacji wodnej (bez łazienki) może wie ktoś gdzie i co idzie i o co dokładnie chodzi z tymi przewodami! Co znajduje się obok przetwornicy na 12V?
A przetwornica to gdzie? Na ostatnim czy przed ostatnim zdjęciu?  Jeśli na ostatnim to obok jest bojler i to prawdopodobnie gazowo-elektryczny. Nalewaj wody do zbiornika zewnętrznego wody, podłączaj pompkę z przewodem wodnym, otwieraj krany a później zamknij. Wszystko zobaczysz.
Tak przetwornica jest na ostatnim a na przed ostatnim nie wiem co to jest ? podłączę i zobaczę czy coś śmiga... A nawiązując do układu wody czy on działa tylko po włączeniu przetwornicy i ile ona może chodzić non stop czy musi mieć przerwy...
Pompka wody działa na 12 V czyli z aku albo zasilacza. Tu masz link do podobnego tematu związanego z pompką i zdjęcia .
Za przetwornicę uważamy urządzenie przetwarzające 12 lub 24 V napięcie stała (DC - =) na wyższe zmienne (AC - ~=) np. 230 V. Zazwyczaj.
Co do chodzenia pompki bo chyba o tym pisałeś to jak dobrze widzę masz krany (a przynajmniej ten pod zlewozmywakiem) włączane mikroprzełącznikami i pompka będzie się włączać tylko przy otwieraniu kranów. Zasilacze i przetwornice mogą pracować cały czas.
Ok dzięki za info rozumiem, że woda w łazience w umywalce i pod prysznicem też podchodzi pod ten układ?! Sprawdzę i napiszę...
A więc podłączyłem i pompka chodzi ale włączając kran w kuchni pompka się załącza ale woda leci bezpośrednio na dwór ? załączam filmik może ktoś pomoże...
Na razie nie widzę filmiku ale w angielkach zużyta (brudna, szara) leci na zewnątrz a raczej do podstawinego specjalnego zbiornika na tą wodę. Na 2, 3 i  zdjęciu masz karbowane rurki odpływu tej wody ze zlewozmywaka i suszarki. Na 3 masz wypływ tej wody poza budkę (powinien być do zbiornika) chyba, że gdzieś jeszcze masz połączenie z odpływem z łazienki. Ja mam tochę nowszą i mam 2 odpływy. Osobny z kuchni i osobny z łazienki. Zanurkuj pod przyczepę, zobacz, pomyśl i rozkmiń trochę.
Jak widzisz starsze też mają bo pewnie chodzi ci o te dwa...
5 godzin temu, KACZAS napisał:
Z tych dwóch miejsc!
Niekompletny podgrzewacz oraz filtr węglowy którego brak?
No właśnie nie wiem dlatego pytam?!
Niekompletny (słabo widać - nie jestem przekonany) to w tej chwili nie problem a wycieka bo korek spustowy jest rozwalony, niesprawny... Trudno mi na podstawie zdjęcia dokładnie powiedzieć. Wyciek spod filtra węglowego też prawdopodobnie dobra diagnoza. Trzeba go wykręcić i sprawdzić czy obudowa cała i uszczelka jest.
Filtra węglowego a w zasadzie wkładu nie musi być ale ważna jest obudowa i uszczelka o czym pisałem powyżej.
