Lodówka Thetford n3010 wszystkie diody migają
korzystałem z tego .
w mojej przyczepie dostęp do tej puszki o której pisze  przedmówca  jest mega trudny, ledwo co ją widać przez kratkę ( może dlatego ,że kratka jest na dole przy podłodze a ja mam najpierw małą szufladę a na niej  lodówkę  , wszystko jest jakby wyżej. dziwne jest to że i 230V i 12V przestały chodzić w tym samym czasie , BTW- na 12V pokazuje błąd nr 8 czyli wg YT kilka możliwości z bezpiecznikiem 20A włącznie ,  mam nadzieje ze  to właśnie owe bezpieczniki a nie control board ( za każdym razem na 230V jest ciche "pyknięcie  i od razu zaczyna mrugać , na 12V od razu bez zastanowienia mruga .
Kowal WWL
lepiej jest odkręcić całą puszkę od lodówki , czy zdemontować osłonę i sprawdzać bezpieczniki , nie bardo mogę znaleźć jakieś śrubki jak jest przykręcona osłona . możne ona jest na zatrzask  ? .
  • Odpowiedzi 86
Kowal WWL
Osłona na zatrzask ale bezpieczniki od spodu, najlepiej odkręcić puszkę od budki dwie srobki po bokach, bezpieczniki znajdują się od spodu więc troszkę rozkręcania też jest chyba 4 śrubki
dzieki
dzisiaj po południu próbuję
17 minut temu, mario77r napisał:
witam,
wyjąłem płytę i niestety obydwa bezpieczniki są dobre.
chyba czas poszukać płyty sterującej ...
Musisz poszukać całego modułu takiego który z 230 zmienia na 13 v tam też powinny być bezpieczniki, u mnie też taka jest pod łóżkiem blisko termy, nie wiem jaki masz model budki więc nie podpowiem Ci gdzie szukać
No tak, ale lodówka, lodówce nierówna ... Liczy się konkretny model, konkretna data produkcji lodówki i bardzo istotny nr seryjny.
Nie wiem, czy autor tego wątku, nie pomylił kiedyś modelu swojej lodówki i tak już zostało, ale w tytule powinno chyba być "N3100". :hmm:
Co do opisywanych problemów, to chcę jedynie nadmienić, że kody błędów nie są tożsame dla każdego modelu lodówki i nie zawsze i nie wszystko jest do znalezienia w necie.
Takie internetowe instruktaże są dobre, ale korzystając z nich należy jednak rozumieć podstawowe zasady poszukiwań, budowę i działanie sprzętu, czyli, co, jak i z jakich przyczyn, aby zawęzić końcowe możliwości. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to porusza się po omacku i powodzenie samodzielnej "naprawy" jest kwestią przypadku, a wtedy naprawy jednak lepiej powierzać fachowcom. IMHO
Mając podstawowe zrozumienie tematu, można próbować własnych sił.
Jeśli chodzi o kod nr 8, to dla modelu np. N3100, wskazuje nam, że prąd grzałki jest niższy od znamionowego, o co najmniej 75 %
Kolejność sprawdzania w tym przypadku opisałbym następująco:
1) sprawdzenie napięcia AC zasilającego lodówkę, które powinno mieścić się w granicach ~190 - 260 V
Jeśli nieprawidłowe, to znamy już przyczynę.
Jeśli napięcie jest prawidłowe, to sprawdzamy bezpiecznik na zasilaniu i tak:
* jeśli lodówkę wyprodukowano przed 3 marca 2014 r., to ma on wartość 4 A (dla nr seryjnych < E062R1000006)
* jeśli lodówkę wyprodukowano po 3 marca 2014 r., to ma on wartość 2 A
2) bezpiecznik ma przerwę - sprawa oczywista, wymaga wymiany, ale przed wymianą bezpiecznika, sprawdzamy rezystancję grzałki (tej na ~230 V), która będzie różna zależnie od modelu lodówki. Dla wspomnianego tu modelu "N3100" wynosi ona min 302 - 389 Ω Rezystancja OK, to wymieniamy tylko bezpiecznik na sprawny. Rezystancja zbyt mała, "zwarcie" lub zbyt duża "przerwa" - wymiana grzałki.
3) bezpiecznik OK, pomiary rezystancji grzałki OK - sprawdzamy pobór prądu pobierany przez grzałkę. Dla lodówek dużych ok. 1 A, natomiast mniejszych ok. 0,7 A
Pobór prądu ma nieprawidłową wartość: ponownie i dokładnie sprawdzamy rezystancję grzałki, czy mieści się w podanym zakresie!
Jeśli nie, to wymiana grzałki. Jeśli rezystancja jest OK, to: wymiana głównej płytki sterującej/zasilającej (zależnie od daty prod. lodówki) i tak:
4) potwierdzamy dokładnie datę produkcji lodówki
* jeśli przed 22 czerwca 2015 (nr serii < E173S….)  - płytka sterowania LED KIT:SR 691138 (lodówka w wersji z LED) lub płytka ster. LCD KIT:SR 691139 (lodówka z LCD)
* jeśli po 22 czerwca 2015 (nr serii >/= E173S…..) - płytka głównego zespołu zasilania "691101"
I to by było na tyle, jeśli chodzi o samą procedurę.
Czytam, czytam i włos mi się jeży na głowie :mlot: Są jeszcze do kupienia w nowych przyczepach/kamperach "normalne" lodówki?
Jeszcze trochę i lodówka nam będzie mówiła, co mam zjeść/wypić :o bo cholesterol, bo ciśnienie albo wyśle nas do AA :ph34r:
Nie ma, samochodów jak 15lat temu też nie ma. Musimy jakoś z tym żyć :]
Dokazywałem, dokazywałem i się doigrałem :)
Pacjent Thetford N3142,
kod błędu 6,
nie działa na 12v,
działa na prądzie i gazie,
12v po stacyjce do lodówki dochodzi.
Płyta główna, wydaje się być OK, bezpieczniki na płycie OK
Rezystancja na grzałce 12v
@Kristofer & co please help ;)
EDIT: obstawiam walniętą grzałkę.
EDIT: albo PCB, z tego co widzę oporność na grzałce 12v może być w przedziale 0,61-0,78 wiec sam już nie wiem.
Może kiepskie połączenie we wtyczce i pod obciążeniem ma za niskie napięcie? Robiłeś to na odpalonym silniku czy tylko z przekręconą stacyjką?
A widziałeś tą stronę z dokumentacji:
Źródło.
Pytanie, czy przy załączeniu lodówki napięcie nie spada poniżej 10V.  Bo te 13,7V to miałeś z niedziałającą lodówką?
Rozumiem, że jak odłączysz lodówkę od zasilania (reset) i jak potem nie podłączasz pod samochód to nie ma tego błędu?
Czy podłączałeś przyczepę pod 230V?
