ściany przyczepy robią się jajowate...;( pływają...
I dodam że wypowiedź kol. @klonik058 nie jest zmową Krakusów :)
Spoko  miałem Ci jeszcze pisac żebyś zapewnił sobie @Gawel79  zadaszenie bo ta robótka troche potrwa ale doczytałem że masz garaż więc jestęś w bardziej komfortowej sytuacji niż @klonik058 który też widzę działał pod prowizorycznym zadaszeniem tak jak ja pod plandeką pokazana na focie20150424_164052.jpg.fe29bdaf0414ecd10d2e7d15493517b7.jpg.
Biorąc się za konkretny demontaż rozbebeszałbym po kolei wszystko i weryfikował/uzupełniał wszystkie uszczelnienia a nie tylko w miejscu gdzie znajdziesz wnikanie wody.  Takie wnikanie mówi o tym ze uszczelnienia dożywają swoich dni i zapewne polecą gdzieś w następnum miejscu - wg mnie należy dołozyc troche roboty i sprawę załatwic kompleksowo aby miec spokój na dłuższy czas
Nie do końca zgadzam się z Kolegami. że na wkręty mają wpływ nasze drogi, wg mnie przynajmniej na wkręty listew narożnych i innych listew zewnetrznych ma największy wpływ wnikajaca wilgoć powoduje ona murszenie drewna wokół wkretów i z czasem słabszy docisk listew i uszczelnien co powoduje coraz wieksze wnikanie wody. W sumie w mojej 40-letniej budzie, jeżdżąc zadupiami zdarzyło mi sie skrzywić wahacz, przetrzeć płaskownik odboju pod zaczepem, walnąć kołem podporowym o glebę, nie mam też najlżejszej nogi  i od  superpoziomowania budy wole szybsze piwo jak zajade na camp -  po demontazu poszycia nie stwierdziłem nigdzie rozluźnienia połaczeń konstrukcji a meble nie odłażą  co przeczyłoby raczej tezie że drogi rozwalaja budę :)
Tam gdzie wkrety są lużniejsze przy remocie prosi sie zakołkowanie otworów w  konstrukcji, ja kołkowałem prawie wszystkie - wykałaczka lub patyczek do szaszłyka na klej sprawdza sie znakomicie :)
Natomiast w 100% zgadzam sie ze stwierdzeniem kol. @Kogut że remontu nie ma się co bać, jak się ma miejsce czas i wytrwałość - dorzyciłbym tu jeszcze  umiejętności stolarskie i do majsterkowania oraz trochę narzedzi.
Do demontażu/montażu listew narożnych i  blach poszycia będzie potrzebna druga osoba, samą odbudowę spokojnie  idzie robić samemu tu druga osoba przydaje sie jedynie do donoszenia zimnego piwa :)
Powodzenia
@Gawel79 - wrzuć foty jak rozbebeszysz to bedzie można wiecej powiedzieć.
Dziękuję Koledzy za podpowiedzi i zdjęcia. Odpisuję dopiero, ponieważ początek września to mam sajgon w pracy.
Ale...
Mam gdzie robić, przyczepa stoi w garażu, na własnej działce, Garaż można w zimie czy jesieni ogrzewać. Małżonka ma zdolności plastyczne itd, itp, przy tego rodzaju prac jest to wskazane. Jak ruszę z rozbiórką i remontem to dam znać.
Dzięki jeszcze raz Panie Klonik i Smoku.
Acha...przyczepa i tak ma u mnie dożywocie, w razie niepowodzenia dokończy żywota na działce na Mazurach...jeśli mi się uda, mam pewien projekt jak usztywnić przyczepę bez rozbierania poszycia, ale wyjdzie w praniu.
Ale...
Ale...
Dzięki jeszcze raz Panie Klonik, Kogut i Smoku
  • 4 tygodnie później...
Moimi największymi sukcesami są:
- dorobienie nadkola (praktycznie nie istniało). Formę zrobiłem ze zdrowego nadkola.
image.thumb.png.f7d1230f9e6ad5518a24a2e94bdc0ae3.pngimage.thumb.png.6e787f1494ea1c59a06a109df8ea4d04.png
- naprawa pęknięcia przy uchwycie
image.thumb.png.0af64ffbaff8b57ebfbd30e28be439f6.pngimage.thumb.png.578719a7862aebf0a365ed8ecc26ba01.png
- rekonstrukcja fragmentu konstrukcji i poszycia (ale to nie w mojej przyczepie)
- wiele innych drobnostek...
Edytowane przez Sandbeck (wyświetl historię edycji)
