Sprawdzone ogrzewanie w przyczepie
Marcin T
  • Odpowiedzi 50
Drugi podany przez mnie link chwilowo nie robi, a tam byly ceny.
Ale znalazlem je np. tez tutaj firmy Termex:
http://www.marax.com.pl/index.php?action=katalog&d=1&k=6&pk=0&prod=all&sort=cena&sort=cena
A Na stronie firmy Owal masz namiary na nich i adresy gdzie mozna listwy kupic w calej Polsce. Wiec mysle cen tez mozna sie dowiedziec.
:pub:
Pytałe z ciekawości po też myśle o ogrzewaniu do mojej przyczepki.
Ja np pytałem w takiej firmie:
http://www.izoterma.wroc.pl/kontakt.htm
i oto ich cennik (wydaje mi sie ze drogo):
LG 2 szt x 56 ZŁ(90W)
UCHWYTY 4 SZT X 2,2 ZŁ
PRZYŁ. ZAS . 1 SZT X 39 ZŁ
ZAŚLEPKA 2 SZT X 10 ZŁ
EW. TERMOSTAT 1 SZT X 140 ZŁ
PLUS KOSZT WYSYŁKI OK. 25 ZŁ
Już działa: http://www.mikroenergetyka.com.pl/?co=sklep&rodzaj=&dzial=27
1 LISTWA GRZEWCZA LG - 180 W (dł. 1000 mm,wys.130 mm,szer.15mm) 70,76zł
2 LISTWA GRZEWCZA LG - 90 W ( dł. 500 mm,wys 130 mm,szer.15 mm) 43,92zł
3 PRZEWÓD SIECIOWY 1,5 m 25,62zł
4 ŁĄCZNIK 0,3 m 21,35zł
5 ŁĄCZNIK BEZ PRZEWODU 14,03zł
6 ZAŚLEPKA 8,78zł
7 REGULATOR TEMPERATURY ( 5 - 30 st. C z przewodem sieciowym) 87,84zł
8 ZASILACZ Z2 50zł
9 PRZEWÓD DO REGULATORA 29,89zł
A co myslicie a takim systemie ogrzewania:
http://www.elektra.pl/index.php?level=5&dzial=2_2_2_1
Norweski grzejnik np model vp 10, klasyczny o mocy 400w z termostatem,niskotemperaturowy element grzejny, bezpiecznik termiczny, obudow nagrzewa sie do maks 60`C, wymiary: 398 x 295 x 80 mm
cena 250 zł.
Czyli tyle samo co dwie listwy 90w+termostat.
Jak myślicie ktore ogrzewanie jest bezpieczniejsze, grzejnik konwekcyjny, listwy grzewcze a może mały grzejnik olejowy ?
O tez nieglupia rzecz te grzejniki ADAX. Mnie by pasowal ten:
VL 904 RK - 400W - 660 x 140 x 80 - cena 268zł
Do tego regulator ET - cena 91zł lub regulator DT - cena 231zł
http://www.ekonergia.com.pl/eq305.php
Tak wiec mam opcje:
Listwa grzewcza 180W + zaslepka + regulator - ok. 200zl
Grzejnik listwa 400W + regulator - ok. 360zl
Nie wiem jaka do jakiej temperatury nagrzewa sie listwa grzewcza, ale nagrzany do 60stopni grzejnik, chyba nie spowoduje zapalenia sie tapicerki kanapy?
Ja to w vanie moge zamontowac tylko wzdluz kanapy przy podlodze. I nic wiecej mi nie wejdzie... :pub: Tyle ze taka listwe 180W to jeszcze mozna przez przetwornice z duzego akumulatora puscic na jakis czas, gdy nie ma dostepu do 230V, a takiego 400W to juz nie bardzo... Akumulator rozladowany w moment.
w przyczepie nie ma problemu z ogrzewaniem bo jest jedna bryła ocieplona
ale w kamperze?
ja mam kotare przesłaniającą kabine kierowcy od zabudowy kempingowej i problem jest w tm ze ogrzewanie gazowe trumy daje sobie rady bez problemu ale z kabiny wlatuje i tak zimne powietrze mimo ze jest zasłona (kabina nie jest ocieplona)
moze ma ktoś propozycje jak wyeliminować ten problem
te panele co opisaliście są fajne ale nie ma zabardzo gdzie ich zamontwac.
do części sypialnej napewno założe tym bardziej ze jest termostat ale co z kabiną
http://www.elektra.pl/ind...5&dzial=2_2_2_1
Widziałem podobny Cena 60 zł Leroy Marlin.Ja kupiłem ten http://www.leroymerlin.pl/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1125298565&1126039341.idnode=&1126039341.pos=9
A te panele są w Castoramie 90W po 30 zl chyba ,je sie łączy ze sobą albo jeden w drugi albo za pomocą przejściówki jeden pod drugi.Te co ja mam to maja około 16 cm wysokie i 55 cm długie a drogi jest termostat prawie 100zł.Marcin T miał je w swoim Kanusie i zaadoptował termostat jakiś.
Proponuję taki:
http://www.leroymerlin.pl/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1125298721&1124721931.idnode=112472184320681125&1124721931.pos=0
Działa bez wentylatora i spokojnie starcza na ogrzanie mojej Niewiadówki.
Zamontowałem go na szafie od strony wejścia.
Termostat działa bez zarzutu i moc 500 W nie obciąża zbytnio instalacji elektrycznej (zazwyczaj używamy długie przedłużacze, a one nie lubią dużych prądów).
Ja miałem wczoraj takie na myśli http://www.allegro.pl/item188547367_farelka_grzejnik_ogrzewacz_piecyk_stabilo_fv.html
SPECYFIKACJA:
* nowy, nieżywany, oryginalnie zapakowany;
* 12 miesięcy gwarancji, faktura vat na życzenie klienta,
* waga: 1 kg,
* wymiary (BxTxH): 270 x 110 x 240 mm,
* idealny na kamping,
* ochrona przed wodą,
* możliwość montażu na ścianie lub postawienia,
* w zestawie wszystko, co jest wymagana do montażu na ścianę,
* moc 400 watt,
* długość przewodu 1,60 m,
* zasilanie 230 volt/50 Hz.
W pomieszczeniach, ale oprócz łazienki... nie proponuję w łazience ponieważ polewając przypadkowo wodą można już jej nie opuścić żywym. Na łazienki są bardzo wygórowane przepisy ochrony przeciwporażeniowej.... nie polecam paneli w łazience!!! :ok: akurat na tym znam się dobrze... pozdrowienia!!! :hop1:
Zaiste, ogrzewanie jest rzeczą ważną, zwłaszcza gdy przyjdzie przebywać w przyczepie w chłodne dni.
W mijającym majowym weekendzie miałem okazję sprawdzić, jak się sprawuje ogrzewanie gazowe w mojej Hobbystce. Z niedzieli na poniedziałek (tj. z 29 na 30 kwietnia) i z poniedziałku na wtorek (tj. z 30 kwietnia na 1 maja) w nocy było - 4 i -5 stopni.
W porze nocnej w przyczepie nie grzałem gazem z obawy o pożar/zatrucie (aczkolwiek ogrzewanie Truma jest zamknięte - nie ma otwartego płomienia). Rano w przyczepie było chłodno, ale bez przesady, zaś w dzień grzałem cały czas, pod wieczór prawie na maksa. Mam nadmuch 4 punktowy w tym jeden na łazienkę z WC. Było cieplutko, ale piec zużywał przeciętnie 0,5 kg gazu (dla sprawdzenia rano podłączyłem butlę turystyczną 0,5 kg i nie pod wieczór była już pusta). Jedyną wadą ogrzewania gazowego jest to, że rozgrzewa się powoli i musi upłynąć trochę czasu zanim nagrzeje wnętrze.
Po tym doświadczeniu, po powrocie do domu natychmiast kupiłem farelka, który w razie potrzeby będzie mi służył z rana do szybkiego ogrzania przyczepy (na dłuższe grzanie będzie gaz). Liczę jednakże, ze latem nie będzie potrzeby włączania ogrzewania.
Panie Lucjanie,najprawdopodobniej ma Pan nie całkiem sprawne ogrzewanietzn. płonie tylko świeczka kontrolna.Przy sprawnym piecu żadna farelka nie jest konkurencją dla Trumy.Przy nadmuchu wymuszonym/4-ro punktowym ma Pan 20 stp celsjusza w ciągu paru minut.Proszę zauważyć że farelka ma moc grzewczą ok1500 2000watt natomiast Trumatic 3002/gdyż zapewne takie Pan posiada/ma moc 3000watt a przy zimnej przyczepie i rozruchu początkowym moc osiągana dochodzi do 5000watt więc proszę samemu to przeanalizować.
Pozdrawiam.
