Na prosbe Marka z Klubu Kompas wykonalem zdjecia ogrzewania w mojej Knausicy, zapodaje, moze ktos sobie podpatrzy
Dwsie listwy polaczone ze soba
podlaczenie znika i pojawia sie dopiero przy listwach po drugiej stronie
widok na calosc
Nie, nic nie szkodzi, ze przykryte jest lozkiem, ogrzewanie dalej spelnia swoja role :-)
po drugiej stronie jest po jednej listwie
calosc sterowana jest termostatem za 60zl kupionym w markecie budowlanym. Z tylu jest kostka do podlaczenia przewodow.
a potem kable w listwie leca juz do bezpiecznikow
Kazda listwa ma 90W i 45cm dlugosci, mozna jeszcze gdzieniegdzie kupic listwy 90cm o mocy 180W. Jedno jest pewne, malo kto albo juz nikt tego nie produkuje i coraz ciezej listwy mozna kupic :hmm:,
Ja zastosowalem szesc i jest to wystarczajace, w niewiadowce mialem trzy i tez zdalo egzamin. Mocowane byly rowniez na boku lozka, tego na wprost wejscia, tak, ze jedna listwa wchodzila pod lozko.
U mnie w Klubie kazdy bez wyjatku posiada od lat ten system ogrzewania i nikt nie narzeka. To dobry, bezpieczniejszy i tanszy od "farelek" sposob na ogrzewanie przyczepy. POLECAM !!!
  • Odpowiedzi 50
Witam !
Bardzo fajne rozwiązanie, ale najbardziej mi się podoba ta foczka na półce nad telewizorem - moja młodsza córcia w tym roku kupiła całkiem podobną sobie na Helu. :hmm:
Wygląda ładnie :hmm: .
Z ciekawości tylko zapytam jak często tego używasz i jaka jest wtedy temperatura na zewnątrz?
Witam !
Bardzo fajne rozwiazanie, ale najbardziej mi sie podoba ta foczka na polce nad telewizorem - moja mlodsza corcia w tym roku kupila calkiem podobna sobie na Helu. :hmm:
Ta tez jest z Helu :hmm:
Wyglada ladnie .
Z ciekawosci tylko zapytam jak czesto tego uzywasz i jaka jest wtedy temperatura na zewnatrz?
Uzywam tego wczesna wiosna i jesienia, nawet w tym sezonie w sierpniu juz sie przydalo kiedy noc byla zimna i deszczowa. Nastawiam termostat przewaznie na 20 stopni.
Po mocy domyślam się, że raczej nie idzie się o to poparzyć?
Zauwaz, ze listwy sa przykrecone do bokow lozek, ktorych pokrywa jest jest szersza o jakies 7cm, wiec ciezko nawet przypadkowo doknac to chocby kostka a lydka to juz wogole. Listwa ma swoja temperature mimo wszystko ale dotkniecie nie powoduje od razu poparzenia.
Zawsze mozna przyjechac do mnie na piwko i sprawdzic organoleptycznie :hmm:
Pytam dlatego - bo się zastanawiałem jak by to u mnie w łazięce zamontował - a wiadomo łazienka dość ciasna i musiało by to być na ścianie w miejscu gdzie możliwe było by dotknięcie :hmm:.
A u mnie w domu jest taka z Władysławowa :hmm: Zresztą jak zauważyłem napis jest na rzepie, więc można zmianiać.
Co do listew to my mieliśmy w niewiadówce 1 metrową i 2 po pół. Metrowa była pod większym łóżkiem, a połówki na dolnej, bocznej części szafy (od strony wejścia). Nad listwami na szafie był wieszak i jak coś wisiało a ogrzewanie pracowało to mieliśmy suszarkę :] .
Jest to nadal dostępne w sprzedaży - widziałem gdzieś w sieci.
Pytam dlatego - bo się zastanawiałem jak by to u mnie w łazięce zamontował - a wiadomo łazienka dość ciasna.
Łazienka odpada !!! Listwy są na 230 V i nie są wodoszczelne !!!
Poza tym w środku jest zwykły drut grzejny, potrafią się nieźlne nagrzać więc trzeba uważać żeby coś co się może np stopić nie było w pobliżu.
Lazienka odpada !!! Listwy sa na 230 V i nie sa wodoszczelne !!!
I tu sie trudno nie zgodzic
Poza tym w srodku jest zwykly drut grzejny, potrafia sie niezlne nagrzac wiec trzeba uwazac zeby cos co sie moze np stopic nie bylo w poblizu.
Tu bym polemizowal, az takiej tragedii nie ma.
Mimo wsio jest to dobre i jak wspominalem tanie rozwiazanie
Oczywiście że tragedi nie ma, ale podczas grzania ręki dłużej nie przytrzymasz.
Wydaje mi się, że mówimy o tym samym modelu - chociaż termostat jest inny.
Najlepsze jest to, że pracuje bezgłośnie i termostat załącza jak temperatura jest za niska - można zostawiać na noc włączone profilaktycznie.
