oswietlenie zewnetrzne
Talapik
Witam i prosze o pomoc. Niedawno kupilem przyczepe buerstner i nie działają mi światła przednie tzn.stojąc przodem do przyczepy - od strony dyszla (nie mam masy oraz plusa) a musze zrobic przegląd. I nie wiem czy przejdzie przegląd bez tych świateł oraz nie wiem czy to są światła postojowe czy one palą się w czasie jazdy aby było widać właśnie przyczepe.
Napiszcie co wiecie.
Są to światła postojowe , ale tak jak w samochodzie palą się także w trakcie jazdy ....
Każda przyczepa powyżej 1,6 m szerokości musi być wyposażona w takie oświetlenie oprócz wymaganych przednich świateł odblaskowych / białych /
Witaj
piszesz o światłach obrysowych jeśli są to winny działać na przeglądzie technicznym pewnie tak stwierdzą , zdemontować nie można bo wymagane prawem , to pozostaje naprawa więc do dzieła . Może troszkę to pytanie zaskoczy ale czy sprawdziłeś żarówki ? bez urazy ...... jeśli tak to w większości przyczep instalacja elektryczna jest jedno przewodowa więc masę ( - ) stanowi metalowa skorupa budy sprawdź umasowienie ramy z konstrukcją nadwozia , szukamy dalej - rozeta , skrzynka lub tzw. kostki powinny być -sprawdź tam jeśli pozostałe światła są więc znajdź przewody do tych upartych przednich lamp może coś się poluźniło , skorodowało , być może zaśniedziało itd. A i ważna sprawa zakładamy że w samochodzie jest wszystko ok. Powodzenia i pochwal się co za diabeł tkwił w szczegółach Miłej pracy :ok:
Dzieki Panowie za informacje na pewno bede walczył z tym oświetleniem-żarówki sprawdziłem są ok., reszta oświetlenia w przyczepie także działa,z samochodem jest wszystko ok bo dopiero założyłem hak. Wydaje mi się że najprawdopodobniej to jest wina przewodów więc bede musiał poszperać w nich.Jeżeli coś to będę pytał o wszelkie niedomówienia bo to jest moja pierwsza przyczepa, na wielu rzeczach się nie znam i jeszcze nigdy nie jeździłem z przyczepą kampingową.
Na pewno się odezwe jak znajdę usterkę. DZIĘKI :ok:
A może napiszcie mi coś o tej przyczepie-czy dobrze zrobiłem ze ja kupiłem itd.
Witam wszystkich.wiecie moze czy da sie skleić szybe w przyczepie-jeśli tak to jakim klejem (chodzi o to aby w czasie jazdy w tym samym miejscu nie pękała).bo nie wiem czy musze wymienić szybe czy może da sie ją jakoś uratować.
pozdrawiam
Koledzy udało mi się uruchomić to oświetlenie- a mianowicie nie miałem masy z przodu przyczepy ale juz jest wszystko ok i bardzo sie ciesze bo spokojnie przeszla przeglad.
Za to moze mi pomozecie bo peknieta mam obudowe z przodu przyczepy-dokładnie to chodzi mi o ten pojemnik co trzyma sie w nim butle i narzedzia (obudowa popękała w niektórych miejscach i nie wiem czy warto ja kleic czy moze kupic nowa).Jezeli wiecie to pomozcie jakim klejem" zastanawiałem sie czy moze z włóknem szklanym dla wzmocnienia czy może czymś innym ".
A moze warto kupic całkiem nową tylko jest mały problem bo nie wiem gdzie takie rzeczy się kupuje i za ile.
Moim zdaniem zakup nowej pewnie graniczy z cudem, tak więc najprawdopodobniej jeżeli uda Ci się coś kupić, to kupisz używane (czyli może być w takim stanie jak masz lub ciut lepsze, o zakup gorszego Cię nie podejrzewam). Mnie też, tak jak Ciebie czeka naprawa pokrywy tejże skrzyni. Ja chyba przymierzę się do wzmocnienia jej od środka matą szklaną i żywicą (chyba najrówniej wyjdzie) i położenie lakieru. Z zewnątrz pęknięcia zaszpachluję. Zastanawiam się jeszcze tylko nad wzmocnieniem w miejscach najbardziej pracujących (pod zawiasami) cienką blaszką aluminiową, ale to muszę jeszcze dopracować, ponieważ mam zamiar zmienić całe zawiasy na takie, które po otwarciu będą mi tę klapę trzymały (blokowały) w górze, bo już mi ta klapa guza nabiła jak się patyk podpierający wysunął i rombnęła mnie w tzw. "łeb" :( .
w mojej poprzedniej przyczepie, którą teraz się Konrad opiekuje, "spawałem" tzw plastik. U nas takie coś robią. Popytaj w warsztatach, tam gdzie zderzaki plastyikowy robią. Powinni takie coś też zrobić.
Pozdrowienia dla Kondzia.
Konzio dzieki za pomoc.Tak zrobie jak mowisz - nie bede szukal jakiejs uzywanej bo nowej to pewnie sie nie kupi ale kupie mate szklana, zywice no i szpachle i sam bede probowal ja naprawic "tylko mam nadzieje ze po jakims czasie nie bedzie mi pekac w tych samych miejscach".Wogole to co za madry czlowiek wymyślił pojemnik z tak cienkiego tworzywa!!!
Jak przyśle zdjecie to moze bedziesz wiedzial gdzie mozna kupic naklejke z napisem takim jaki sie znajduje na pojemniku na dole tzn. pisze tam FLIPPER CITY bo jak zaczne ja naprawiać to napewno naklejka odpadnie.
Dzięki za pomoc
