Płyny do toalet i nie tylko
Jarekkow
  • Odpowiedzi 626
Port wyrzuć m z mojego linku, mobilna wersja na tablecie dodaje m.allegro .. Samo allegro się otworzy. Te nakrętki były z kruchego plastiku więc odpadało z nich denko przy mocniejszym dokręceniu. Dlaczgo piszecie, że te płyny są żrące ? Mi wylał się pod łóżkiem i nic. Pozatym co by się stało gdyby prysnął dziecku na pupę. Początkowo nie jst zbyt rozcieńczony ?
Neutralna jest woda. a te płyny, skoro rozpuszczają papier i takie tam  :pupa:  różności, to jednak w jakimś stopniu muszą być agresywne, może nie dla wszystkiego, ale jednak.
Producenci piszą na etykietach np. tak:
Raz tylko kapkę rozlałem kiedyś na rękę i jedno, co pamiętam, to że bardzo opornie i długo zmywałem kolor, a zapach na ręce chyba ze trzy dni nosiłem. Teraz mocno uważam. Tak naprawdę, to bardziej miałem na myśli agresywny kolor i zapach w przypadku rozlania, niż działanie typu kwas. Mimo wszystko lepiej lać to tylko tam, gdzie należy :]
Witka.
Kto wie ile wody wchodzi do spłuczki w T C2...
Aha...
 Pierzasty co to znaczy promocja Week bo nie kapuję. U mnie nie było żadnej naklejki oprócz PROMOCJA
15 litrów, więcej nie należy wlewać, ale wiem, że jeszcze się mieści (masz wskaźnik napełnienia i należy pilnować).
Nadmiar może być szkodliwy zwłaszcza w czasie jazdy, ale w takim przypadku producent toalety i tak zaleca nie napełniać spłuczki pow. 50% jej pojemności.
Thetford się ciężko z łap zmywa, Tornado schodzi łatwiej. Teraz jak byłem w Helu, to sobie polałem Tornado na rękę niechcący z korka. Zmyłem bez problemu. W zeszłym roku miałem Thetforda na kolanie i musiałem chodzić w długich spodniach :] Tak to jest, jak się obsługuje kasetę po  :drink:
Edytowane przez Gewehr (wyświetl historię edycji)
Może chodzi o Thetford'a "Weekender"
Przykład za 34 zeta.
Nigdy go nie kupowałem, ale podobno jest słabszy i mniej trwały :niewiem:
Ta nakrętka po lewo na dolnym zdjęciu Kristofera to Tornado ? (nigdy nie kupowałem Tornada) Wygląda jednak solidniej od Thetfordowskiej. Ciekawe dlaczego jest nieszczelna ?
Tak, to ta nakrętka.
Nieszczelna z powodu pękania / oddzielania się góry nakrętki od jej pozostałej części. Chyba kiepskie wykonanie i materiał.
Dopiero intensywny zapach w samochodzie (przenikał z bagażnika) dał mi do myślenia. W porę się zorientowałem i strach pomyśleć, co bym miał tam za kipisz, gdyby butelka leżała, a nie stała pionowo.
Z Thetfordem nie mam jakichkolwiek problemów i obaw, a dokręcam teraz mocno. Dodatkowo Thetford ma zakrętkę z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem i zabawą dzieci :ok:
Zdjęcia nie oddają jakości, ale próbowałem tą zakrętkę celowo uszkodzić przez dokręcenie na siłę (ile się da) i się nie udało :ok:
Zakrętka Thetford:
Krzysiek, patrząc na cenę ,czyli -50%  od tego "normalnego" i nazwę weekender  to nic innego jak to ,że jest słabszy (bardziej rozcieńczony) i o krótkim działaniu  ,czyli max 2-3 dni . A weekend to wiadomo ,że od piatku do  niedzieli.
Weekender jest w butelkach 2 litrowych i leje się go o 25% więcej,
czyli zamiast 60 ml na 10l pojemności zbiornika daje się 75 ml.
Tak jak pisze Maras - zalecany jest do toalet przenośnych przy krótkich wypadach.
Nie jest to środek taki sam jak Aqua Kem Blue.
Witajcie.
Stanowczo zaprzeczam, posiadane przez mnie płyny Thetford to nie Weekender tylko zwykłe. W zeszłym roku były do kupiena w krakowskich sklepach kempingowych w dwupaku za 69 zł. co i tak jest dobrą ceną. Oto fota...
http://www.scottie.nazwa.pl/sklep/
Mi udało sie potargowac i kupić za 50 zł.
Kris zadam drugie, może gł..e pytanie. Wskaznik tzn. do końca szklanej rurki tak? Bo w tym roku wlewałem pod sam korek.
Chodzi mi o to ile wlać żeby zapełnić szambo i zapobiec przelaniu przez dzieciaki. Prędzej przecież powiedzą że woda się w spłuczce skończyła niż ze się przelewa...
