Płyny do toalet i nie tylko
Jarekkow
Powiedzcie mi proszę, czy duża ilość kamienia w kasecie po ok. 4 tygodniach , to wina płynu, chorwackiej twardej wody, siusków czy to może jest normalne zjawisko?
Jeśli wcześniej kaseta kamienia nie miała i nie macie doświadczeń z jej użytkowaniem, to wszystkie wymienione czynniki mają na to wpływ, łącznie z Waszym trybem odżywiania i przemianą materii.
Osad "kamienny" w kasecie nie jest tragedią, jeśli go w porę (i na świeżo) usuniesz - są do tego odpowiednie i skuteczne środki Thetford'a:
  • Odpowiedzi 626
W Norwegii jest miekka woda, i sobie myślę, że płyn który kupiłem klasy ekonomicznej ma duży wpływ na to, wystarczy wspomnieć, że w czajniku elektrycznym od 6 lat nie osadziło się dosłownie nic. I być może powinienem kupić np płyn na rynku chorwackim.
Nie widziałem nigdy kamienia w kasecie, na tym śliskim plastiku osadza się kamień? Może faktycznie masz jakiś inny płyn.
KIAn, myślę że to ekopłyn ;).
A na teraz, wlej do kasety wodę (tak z 8l), do tego wlej domestos (czy co tam macie w Norge), wsyp z 1kg surowego, białego ryżu i jedź na kemping.
Na kempingu oczywiscie opróżnianie kasety i dopiero użycie.
Ostatnio tak polecilem koledzie w nowej(używanej) cepce i był w szoku jak mu się sama kaseta w środku umyła podczas 2h jazdy na pole.
Z kamieniem sobie poradziłem, butelka octu załatwiła sprawę. Obstawiam, że płyn niedostosowany do twardej wody, bo nie dość że dużo tego kamienia, to jeszcze tak mocno przyklejony do kasety, że naprawdę ciężko było to oderwać. Może trochę kamienia było z przemiany materi, ale na taką ilość to musiałbym żreć kamienie chyba :] . Wspomnę tylko,że przed wyjazdem kaseta była wyczyszczona, i nie było w niej wcześniej żadnego nalotu.
Faktycznie macie jakieś eko te płyny ;) nigdy nie widziałem takiej sytuacji.
Faktycznie dziwne. Ja nie mam kasety tylko turystyka w którym co gorsza cześć zbiornika jest biała i nigdy nie miałem tam śladu kamienia. Po 3 tygodniach wakacji opłukałem i wygląda jak nowy. Używany od 3 sezonów na każdym wyjeździe. Chemia Tornado, wcześniej tabletki teraz płyn. Zbiornik nigdy nie był czyszczony mechanicznie. Fakt, że w przerwach między wyjazdami zawsze wlewam trochę wody i troche płyny do domowego Wc.
A co sadzicie o płynie do spłukiwania.Słyszałem opinie o tym ze jak ma sie elektryczna spłuczke lepiej go nie używać.Ponoć pompka siada.Czy to prawda?
Nie siądzie ;) raczej bez.
No dobra.Ale tyle sie naczytałem tego i tu na forum i poza.Opinie sa tak różne.W tym sezonie nie uzywałem płynu do spłukiwania tylko to kasety.Super sie sprawiał.Zostało mi opakowanie płynu do spłukiwania.Dlatego spytałem.Mam nowa pompkę i nie chce jej zajechać.W tym sezonie napewno jeszcze pare razy pojade więc nie za bardzo wiem uzywac czy nie?Lub czy tez uzywac obu naraz.Do kasety i do spłuczki jednocześnie????
A co ma rodzaj płynu i płyn w ogóle do trwałości pompki   :hmm:  - jak będzie nieszczelna i wpuści wodę do środka to w zasadzie wszystko jedno co wpuści bo i tak się rozwali  :swieca:
mniej wody i mniej ryżu - efekt będzie dokładnie taki sam
ale metoda jest naprawdę rewelacyjna
a świeży kamień/osad schodzi płynem thetforda po godzinie moczenia
