Kajetan
Różnica jest taka: jak zaczęło się coś dziać, ten na S8 zwolnił, i uspokoił, "anglosas"na autostradzie A30 ni kijaszka, ani trochę, ani przez moment. Warto wziąć pod rozwagę.
Nota bene, ten z S8 cały czas jechał "z podrygami" lawety, nie dziwię się, bo samochód na lawecie nie został ustawiony w osi lawety (wyraźnie przesunięty na prawo).
Podmuch "wyzwalający" wyraźne wahadło dostał kiedy tył lawety mijał (wyprzedzał) kabinę ciężarówki. To jest ten krytyczny moment (podmuch w bok powietrza "rozgarnianego" przez TIR-a, trafiający w przyczepę za osią/osiami).
W dniu 15.09.2019 o 09:18, filipert napisał:
Prędkość powyżej 100?
Mam nadzieję, że Ty leciałeś bez budy...
Jechał z prędkością 95-100.
Tak bez budki.
W realu wyglądało to znacznie gorzej.
Widzę że ta sama reakcja, od razu po hamulcach. I dobrze, dla tych co za tobą, bo większość na lewym pasie nie kuma, co może się zdarzyć za chwilę i wali na oślep wyprzedzać, zamiast zostawić miejsce
W ciągu roku na 3-4 rozchwiania przyczepy, raz taniec lawety przez 2 pasy i serwisowy, za drugim razem zamiatanie i obrót osobówki z cepą o 180 stopni. Jakoś tak 50/50 mi wychodzi prawdopodobieństwo dalszego ciągu :)
Swoją drogą, zadziwiające, że gość zalicza kolejne ostrzeżenia, i nie trafia do niego, że może trochę za  szybko pocina jak na tak niestabilny zestaw.
5 godzin temu, jacek00 napisał:
5 godzin temu, vrs napisał:
O kur#a... Masakra.
Tylko co ta przyczepa robiła? Stała? Nagle zahamowała bez przyczyny?
Najechanie chyba tam było. Widać tam dwa pojazdy
Tak, teraz widzę
@danielpozStara jest minimalnie skrzywiona - koło, w którym strzeliła nam opona podczas powrotu z Grecji miało zdecydowanie większy negatyw - więc po oględzinach stwierdziliśmy, że lepiej ją wymienić. Czy ta stara będzie się nadawała do naprawy ocenią fachowcy z Wioli. Jesli tak to  być może znajdzie się chętny by ją sobie zregenerować. Wiola raczej mi odradzała regenerację jesli dużo jeździmy. No zoabczymy jak to będzie teraz wyglądać - w sobotę być może będę mógł ją już odebrać.
9 godzin temu, pawel1966 napisał:
Nasza przyczepka juz w Wioli. Abu ustrzec sie kolejnych niemilych przygód podczas dalekich wyjazdów, wymieniamy całą, kompletną oś.
Paweł, ale dlaczego piszesz o tym w temacie dotyczącym wężykowania? Był jakiś związek?
@Tomii W pewnym sensie tak. Ja miałem po prostu dużo szczęścia, że przyczepa nie zaczęła tańczyć. Pewnie wielu nowych i starych użytkowników ogląda ten wątek więc wpisałem tutaj ku przestrodze....
P.S. Ale jeśli chcesz możesz to wykasować:)
A nasza po wizycie w Center Campie :)
Regulacja hamulców, przegląd układu najazdowego i jeszcze coś tam, bez związku z wątkiem. Ale, uwaga - nastąpiła wymiana jednego bębna. Początkowy liz na kole (duży) , który uważałem za luz na łożysku, okazał się być sumą luzów z łożyska i mocowania łożyska w bębnie. Nowe łożysko można było ręką włożyć do bębna. Wyjścia nie było, poszedł nowy bęben, w którego zestaw wchodzi łożysko. Wszyscy się głowili nad przyczyną takiego stanu, bo wyglądało to tak jakby ktoś lekko podfrezował miejsce pod łożysko. Pomimo zamontowania nowego łożyska koło miało nadal luz... A luz wykryłem przy wymianie opon na nowe. Drugi bęben bez zastrzeżeń.
Na pewno jazda będzie teraz bezpieczniejsza :)
Edytowane przez Kajetan (wyświetl historię edycji)
