Kajetan
Teraz, maarec napisał:
No to mamy ustalone.
Filmiki też od 3-5lat te same.
Filmiki stare, tak samo jak prawa fizyki.
Wyżej ktoś pisal, ze ma dobry holownik i dużą cepke, to mu nic nie grozi. Na filmiku widac dwuosiówkę i bach, trach.
Zmierzam ku temu, że panuje jakieś dziwne przekonanie w społeczeństwie karawingowcow, ze jak mam wielkie duze i za duzo kasy, to nic mi nie grozi. A prawa fizyki lubią to weryfikować.
Akurat osoby od lat piszące na forum to rozsądni ludzie mogący prowadzić wykłady z prawidłowej  obsługi i załadunku przyczep oraz jazdą z nimi. Dlatego rozważania te są ... niepotrzebne.
Piszesz o spłuczce... którą ja zawsze napelniam przed wyjazdem do pełna. Tylko jak się to ma do 4 rowerów na tylnej ścianie? Hmm?
19 minut temu, Commander napisał:
Ja uważam że pierwszy grzech to prędkość...
Rozsiewasz tylko mity.
Nieodpowiednie rozłożenie ciężaru dotyczy wszystkich dziedzin komunikacji. Jest wiele filmików w sieci, jak bylo to przyczyna wielu katastrof lotniczych, lądowych czy morskich. A przy odpowiednim, logistycznym, rozlozeniu materialu jakos samoloty latają cargo z prędkością 850km/h,jakos tankowce pływają, kolej jeździ.
Nie pisz bzdur ludziom.
Prędkość, przy odpowiednim wyważeniu zestawu, może być uznana za brawurę, przyczynek do tego, że nie dasz rady w odpowiednim, na czas, momencie wyhamować. Ominąć przeszkodę.
Edytowane przez enej (wyświetl historię edycji)
W dniu 28.05.2018 o 07:30, Voku napisał:
Tu coś z mniejszym DMC pewnie rowery zrobiły swoje. Holownik też nie za masywny. Myslę że trzeba przed wszystkim pamiętać o nacisku na hak, i nie sugerować się tym że jak dam więcej na tył przyczepy to zawieszenie w samochodzie będzie miało lżej :P Bo tez słyszałem takie opinie.
taka eriba dmc 1000-1100kg min jak nie 1200kg, a masa własna holownika pewnie podobna
to jest chyba soul - 1300mw, 1300dmc przyczepy
całkiem możliwe że rmc przyczepy było zbliżone z rmc holownika, albo nie wiele mniejsze,
i 30kg na tylnej ścianie
to tak pod rozwagę osób dobierających zestaw "na styk" bo buda musi być jak największa
W dniu 11.08.2018 o 18:28, misio72 napisał:
Dwa dni temu miałem wężyka dokładnie w tym samym miejscu, są tam silne uderzenia bocznego wiatru.
tak więc to niebezpieczne miejsce.
A możesz napisać, do którego konkretnie miejsca się odnosisz, bo było ostatnio parę filmików wrzucanych i wiele postów je przykryło, a warto może wiedzieć konkretnie jakie to miejsce...
Udało się :brawo:
Strzelam za monitora :) przeładowana lub źle zapakowana przyczepa  dwa to  odjął gaz bo było z górki i się zaczęło.
A może coś innego ?
11 godzin temu, Maras napisał:
Udało się :brawo:
A może coś innego ?
Jakiś ruch kierownicą, może się nachylał po coś, może palił papierosa, może smyrał dziewczynę po kolanie :P
I potem już poszło. Nie widzę to innych czynników, o wiatr tu trudno... A jeśli do tego doszło złe rozłożenie masy, to i tak dobrze, że wyszedł z tego tak szybko.
9 godzin temu, dudek_t napisał:
Tak sobie myślę (tylko myślę bo praktyki nie mam) że na tym filmie mamy wzorową reakcje. Delikatne hamowanie i brak kontrowania kierownicą.
A ja myślę, że ty masz rację. Sytuacja kierującego zaskoczyła i zapewne siedzenie kierowcy mogło się "splamić".?. Ale wyszedł z tego.
