Dobór mocy panela słonecznego
snoozer
W jaki sposob masz zamiar zasilić tego typu przetwornice?
  • Odpowiedzi 44
Przetwornica o nominalnej mocy 2000 -2500 W??? Po co, do czego? No dobra, wiem - klima, suszarka, ekspres do kawy, żelazko,elektryczny bojler itp. I tak nie jednocześnie tylko raczej osobno. Tylko, że nie wnikając w sprawności, straty, spadki napięcia aku potrzebne będzie z aku 2 000/12 = 166,66 A. Niech będzie w zaokrągleniu 150 A. Połączysz aku z przetwornicą przewodami spawalniczymi?
Teraz będę trochę wyśmiewny ,ale mam dostep do przewodów od kombajnu kopalnianego sl500 np tam jest 35mm2 starczy ;) ? Takie też mam przewody do rozruchu auta w razie pomocy dla kogoś na drodze :D
Mam akumulator w pojemnosci 460Ah -starczy ?  Czy masz inne zdanie? Panel słoneczny 360W (jeden ) będą docelowo 2 .
Jeśli pociągniesz 100A z tego akumulatora to po kilku razach będziesz musiał wymienić komplet na nowy.
Wagę pomijam bo już wcześniej powiedziałeś że masz zapas ładowności.
5 minut temu, SP3OW napisał:
Mam akumulator w pojemnosci 460Ah -starczy ? ;) Czy masz inne zdanie? Panel słoneczny 360W (jeden ) będą docelowo 2 .
To może lepiej dorobić hak do przyczepy i tak w drogę w duecie?
Raczej nie sądzę .......prąd rozruchowy jak pamiętam jednego to coś koło 1200A więc równolegle to jakoś 2400A czy ja się mylę ???? Ciągniku siodłowym (TIR) jakoś dają radę prawda?
Dobre ;) ALe nie przesadzajmy bo jutro podejdę do garażu i zrobię fotki co jeszcze mam ;)
Starczy to jest uwiąd ? a na poważnie: tak powinien teoretycznie wystarczyć na 2 godz. przy oddawanej mocy nominalnej przetwornicy 2 000 W.
Masz rację co do nieba (nie do końca) :)
Nie wiem co to "uwiąd" ;) do czajnika na kawę wystarczy,działa max 5minut? Czy do szlifierki kątowej czy innego sprzętu to wolę mieć zapas ;) To sie doigraliście ,mam jeszcze agregat 1/3fazy 5KW i w trakcie składania 2KW (nie woże tego ) z silnikiem hondy
Edytowane przez SP3OW
braki w opisie (wyświetl historię edycji)
Tak, oczywiście masz rację tylko, że prąd rozruchowy to max. kilka..., kilkanaście sekund, a zalecane pobory prądu ciągłego są na poziomie max. od 1/20 do 1/10 pojemności i podobnie z ładowaniem. Zwiększanie poboru prądu zmniejsza pojemnośc aku. Jeżeli piszę bzdury to niech mnie Ktoś poprawi.
Przecież czajnik nie będzie działał zawsze na aku. To jest awaryjnie w razie "W" przecież mamy gaz w swoich budkach. W akumulatorze pojemność nie straci się bezpowrotnie, nie należy rozladowywac poniżej 10.5V.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Wnioski po biwakowaniu bez prądu.   Najwięcej prądu żre expres do kawy. Czyli wystarcza przetwornica 1500W stałej a 2000W chwilowej. Mam taką Volta. 1200W dostarcza bez kłopotu ale nocą, bo nie potrafi współdziałać z solarem. Service Volta mnie ostrzegł, że trzeci raz naprawiać przetwornicę nie będzie. Mam też drugą 1000W sinus-pro Volta. Olbrzymi badziew mało przydatny choć zalecany do współpracy z solarem. Na dachu mam solar 250W. Doładowywuje aku 270Ah. To za dużo i mam zamiar wywalić jeden 120Ah. Wystarczy mi 150Ah. Będzie mniej 40 kg. I myślę, że tyle starczy na kawę , ciepłą wodę do kąpieli, toster, suszarkę i inne drobiazgi.  Oraz lodówkę jak zatrzymam się przy knajpie.
Teraz tydzień stałem w cieniu. 270Ah starczyło ale bez kawy i tosteru. Doładowywałem z agregatu ale to słabe rozwiązanie. Trzeba stać na patelni to można mieć mniejszy aku i niepotrzebny agregat.
Teraz powiem tak : urządzenie 1000W podlaczone do przetwornicy napięcia pobór na 12V około 100A - miernik cegowy czy dokładnie wskazał to nie wiem poniewaz nie uznaje takich pomiarów. Tylko pomiar bezpośredni wchodzi w grę,a takiego miernika nie posiadam. Po 4 godzinach wyłączyłem ponieważ chciałem mieć jeszcze trochę Energi. Akumulatory już słabe, a słońce dopiero jutro (jeżeli będzie) świecilem halogenami po 500W. Dobranoc koledzy.
Panowie stwierdzam po powrocie iż, akumulatory o łacznej pojemności 460Ah i przy przetwornicy napiecia 12/230V oraz obciązeniu 1000W dały radę ;) Czyli zarówki halogenowe o mocy 500W sztuk dwie pobierają z aku mierzone miernikiem cegowym 100A nie wiem dlaczego tyle - możliwe błąd pomiaru i wiadomo sprawność przetwornicy dały radę 4 godziny po tym zasie wyłączyłem ponieważ chciałem aby zostało trochę energi na rano.Dziś rano brak słońca i w chwili wyjazdu aku były jescze ładowane (pewnie daleko do pełnego naładowania) pomimo zachmurzenia  zajmie im to parę dni :D
Wnioski : zmiana ustawień aku z 12V na 24 V obowiązkowo
Możliwe dołożenie z czasem aku (wiem co usłyszę - waga)
