Dobór mocy panela słonecznego
snoozer
Panowie,może takie w ofercie?Takie mam niedaleko od siebie dostępne o w takich cenach stety/niestety.
Dziś mamy w planie montowac na przyczepie SHARPa i zobacze jak to wyjdzie prądowo.Bo napięciowo zauważyłem że jest zawsze FULL ;) na testach przed garażem .
  1. BOVIET BVM6610M 300W –599 zł netto + 23% VAT = 736,77 zł brutto
  2. EXE SOLAR A-EXM 300W – 735 zł netto + 23% VAT = 904,05 zł brutto
  3. SHARP NU-SC 360W – 799 zł netto + 23% VAT = 982,77 zł brutto
  4. LG N1C-G4 320W – 840 zł netto + 23% VAT = 1 033,20 zł brutto
SHARP NU-SC 360W - KARTA KATALOGOWA - PL.pdf
LG N1C-G4 320W KARTA KATALOGOWA PL.pdf
BOVIET BVM6610M 300W - KARTA KATALOGOWA PL .pdf
EXE SOLAR A-EXM 300W KARTA KATALOGOWA PL.pdf
  • Odpowiedzi 44
Dziś mamy w planie montowac na przyczepie SHARPa i zobacze jak to wyjdzie prądowo.Bo napięciowo zauważyłem że jest zawsze FULL  na testach przed garażem .
Osobiście wybrałbym LG. 10kg lżejsze od sharpa przy zbliżonej mocy.
Jeśli podłączysz panel pod kontroler MPPT to zobaczysz jak napięcie się zmienia. Kontroler cały czas 'śledzi słońce'.
Daj znać jak przebiega montaż, fotki miłe widziane
Powiem ci ze jak sprawdzalem na samym mierniku (Voltomierz) to czy było liche słoneczko czy intensywne to było praktycznie okolo 40V cały czas nie było mniej  ;)
Dziś walczyć będę  z laminatem  oraz innymi sprawami ,panel to ostatni plan i chwilowo tylko zamontuje go jako prowizorka ponieważ nie wiem gdzie zakupic (nie rozglądałem się) za narożnymi mocowaniami panela.Jeszcze raz napisze dziś prowizorka :D
Teraz tak dziś ustawiłem na słoneczko i było 10A przy 42V panel Sharp 360W kiedy już położyłem na płask wyszło 7A przy napięciu 42V  Ostatni pomiar to już jak leżał na dachu i słońce całkowicie za chmurami 2.28A. Max co panel może oddać to 9.2A jak pamiętam więc sami oceńcie jaka jest sprawność na płask. Ponad 7A w pełnym słońcu.
Edytowane przez SP3OW
Uzupełnienie (wyświetl historię edycji)
Godzinę temu, infer napisał:
Jałowe napięcie nie ma wiele wspólnego z napięciem mocy maksymalnej ale wygląda na to że osiągniesz całkiem zacny prąd ladowania.
Który to model sharpa ?
Teraz kiedy pada a słońca brak to.... Tylko nie sugerujcie się że jest minus, ale nie chciało mi się obracać przewodów do miernika. Jaki SHARP? Podałem wyżej kilka oraz tego co posiadam 360W.
Po dzisiejszych testach myślę czy nie dołożyć drugiego równolegle ? Czy może zmienić ustawienie z zasilania 12V na 24V ? Tylko potem przetwornice 24V na 230V sinus ? Mam na oku 24V/230V 5000W skuteczne 2500W ,tylko nie wiem jeszcze czy sam chce :( .Może mała elektrownia wiatrowa z alternatora samochodowego 120A  tylko przekładnie dobudować i skrzydła (skąd skrzydła wyczesać) to by było wyzwanie ;) Według mnie średnica skrzydeł powinna być przynajmniej około 1 metra (masakra) chyba mnie ponosi ;)
Wszystko w drodze się urodzi ;)  Co ciekawe ,miejsce na jeszcze jeden panel taki "pierdolny" mam heheh.
Wszystko powoli a będzie .
7 godzin temu, infer napisał:
Zacznij od początku. Zrób bilans A będziesz wiedział ile paneli potrzebujesz. Pamiętaj o wadze. O ile dobrze pamiętam ten sharp waży 27kg
Jak liczyłem (na pałę) to 2 panele ,ale dałem do firmy co będę użytkował w przyczepie i z jakimi mocami to kobietka wyliczyła mi iż 1kW z naddatkiem ;) .Wole mieć więcej niż mniej myślę iż na 2 panelach będę miał okołó 200kg z przetwornicą oraz przewodami.Czyli jeszcze w zapasie będzie.
Panel 26kg .
Edytowane przez SP3OW (wyświetl historię edycji)
Zrób turbinę z przeciętej beczki. Z takiej turbiny można zdjąć 200-300 watt. Turbina wiatrowa Savonius. bardzo wydajny temat.
Edytowane przez fiter19 (wyświetl historię edycji)
Tak jasne, problem z gabarytem beczki. Tak poważnie czy ja przypadkiem już nie czytałem tego tematu Savonius? Sprawdzę.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
"Może mała elektrownia wiatrowa z alternatora samochodowego 120A "
To jaki wiatrak chcesz podłączyć żeby napompować 120A prądu?
fiter, miałem na myśli alternator 120A czyli jego wydajność. Wiadomo że tyle nie odda przy niskich obrotach i potrzebuje sporej przekładni np. 1 do 13. Czyli 1 obr śmigła do 13 na altku problemem jest tylko wzbudzenie ale ogarnę i to. Ważne jest dla mnie czy idę 12V czy 24V tu się jeszcze zastanawiam nad wyborem, dlaczego myślę? bo mam altek z BMW na 12V a na 24V musiał bym poszukać i kupić. Co do samej przekładni to wiem jak zrobić ponieważ jest tego sporo na yt.
Zastosuj alternator 12v. A wzbudzenie można uruchamiać np. włącznikiem odśrodkowym.
