Witam od roku jestem posiadaczem angielki firmy Coachman Amara 520,ale dopiero teraz ruszyliśmy w pierwszą dalszą podróż (Balaton),no i po dotarciu i zainstalowaniu się na campingu stwierdziłem rozszczelnienie przyczepy w prawym i lewym górnym rogu w środku pomiędzy ścianka boczna a podłogą.Szczeliny ok pół cm szerokość długie na 10cm,od spodu sucho Moje pytanie bo już spać nie mogę z tego powodu co się robi w takich przypadkach uszczelnia czy podłoga do wymiany???Proszę o podpowiedź.Pozdrawiam
9 godzin temu, Coachm napisał:
Witam od roku jestem posiadaczem angielki firmy Coachman Amara 520,ale dopiero teraz ruszyliśmy w pierwszą dalszą podróż (Balaton),no i po dotarciu i zainstalowaniu się na campingu stwierdziłem rozszczelnienie przyczepy w prawym i lewym dolnym rogu w środku pomiędzy ścianka boczna a podłogą.Szczeliny ok pół cm szerokość długie na 10cm,od spodu sucho Moje pytanie bo już spać nie mogę z tego powodu co się robi w takich przypadkach uszczelnia czy podłoga do wymiany???Proszę o podpowiedź.Pozdrawiam
"rozszczelnienie przyczepy w prawym i lewym górnym rogu w środku pomiędzy ścianka boczna a podłogą" Przepraszam ale nie bardzo kumam, w górnym rogu między ścianką a podłogą? Może jakieś zdjęcie wrzucisz? Według mnie to rozłażenie się konstrukcji. Podłoga spoczywa na ramie i na niej buduje się dalej. Zarzuć parę fotek to będziemy oglądać i doradzać coś bliżej.
Przepraszam za pomyłkę dokładnie w lewym i prawym dolnym rogu,zdjęcia tego nie ujęły ale widać prześwit na podłoże.
I kiedy dociskam boczna ściankę szczeliny te znikają.
No więc zajrzyj do bakisty ale do góry. Powinieneś zobaczyć to samo co od środka przyczepy ale najważniejsze to tam jest listwa (kantówka) konstrukcyjna. Po niej poznasz co się dzieje, a prawdopodobnie podcieka okno i ...
Fotki tej kantówki wygląda oki
A tak druga strona widać już bardziej prześwit IMG_20180725_092226.thumb.jpg.65b8cc2e1f4d0b7f743e8842b637a975.jpgIMG_20180725_092226.thumb.jpg.65b8cc2e1f4d0b7f743e8842b637a975.jpg
patrząc po fotkach. stanie tapety, ciemniejszych miejscach na kantówkach, to szykuj się na koszty lub złomowanie. Lub wystaw jako uszkodzoną, nie wciskaj nikomu że jest stan ok.
dawno nie było rodzynka z widocznym  trawnikiem od środka.
masz skorodowane śrubki, nawet na gwincie od gniazda gazowego widać ślady wilgoci. Zaczniesz to rozbierać to będzie do roboty ściana boczna, albo obie plus grodziowa i podłoga. u fachowca dojdziesz do ceny przyczepy.
Instalacja wodna przerabiana przez Ciebie ? mix starego i nowego typu węży. może tu był kiedyś problem i zalało całość?
Kupiłem od handlarza z brzegu nic nie przerabiałem jedyne co to zerwałem wykładziny do gołej dechy i wymieniłem na podłodze nie było żadnych śladów wilgoci.Pierwsza przyczepa napalony i widać trafilem w Bingo,trudno obym dojechał do PL.Dziękuje za odpowiedź
3 godziny temu, jacek00 napisał:
Może te szpary powstały przez zimę? Zamarzło i rozepchało?
Po zimie wszystko sprawdzałem nawet tydzień temu na przeglądzie miałem czas żeby wszystko pooglądać i było ok,ale po zrobieniu 700km i dotarciu na camping zauważyłem przy wyciąganiu foteli ze schowka.Ja myślę że przesadziłem przy ustawianiu na podporach i sam sobie kuku zrobilem
musiałbyś bardzo mocno na siłę ja podeprzeć. Nie miej złudzeń, zdrowa przyczepa tak się nie zachowa, prędzej pęknie poszycie niż oddzieli się ściana od podłogi. 700km, trochę wibracji i jest efekt.
Dziwne. Oddziela się ściana czołowa od zabudowy i ściana boczna od podłogi. Nie widać totalnego gnicia, owszem "trawnik" albo "hodowla penicyliny" jest ale wg. mnie to nie wygląda na powód rozłażenia się. Dziwią mnie różnego rodzaju wkręty mocujące półkę i ścianę czołową aluminiowym kątownikiem. Widać też brak wkręta (przynajmniej jednego na drugim zdjęciu od góry), szczelinę między kątownikiem a płytami, chyba dodatkowe albo rozwalone otwory wkrętów w płycie i nierównomierny rozstaw (piąte zdjęcie  od dołu). Bardziej mi to wygląda nieudolne grzebalstwo tylko z jakiego powodu?
Na razie pozostaje Ci tylko wzmacnianie większymi kątownikami i wybór dobrej drogi powrotnej po zakończonym spędzeniu urlopu. Miłego wypoczynku i spokojnego powrotu. :hej:
Miałem tak samo z  pierwszą  przyczepą. Niestety koszty napraw przewyższają cenę przyczepy. Sprzedaj  A na błędach się człowiek uczy.
Tak jak kolega wyżej napisał, remont takiej przyczepy to masa roboty i 2 razy tyle kosztów ( chyba że robisz sobie to po swojemu, ze swoich materiałów nie do końca do tego przeznaczonych, ja tak robiłem i udało mi się jedną Angielkę na moje potrzeby doprowadzić do stanu używalności )
