Jump to content
marcinn8989
Led w przyczepie
Recommended Posts
Kristofer
Wartość bezpiecznika dobierasz w zależności od typu diod/taśmy i jej długości, ale nie będzie pewnie zbyt wysoka, może 3 A :hmm:
Share this post
Link to post
Share on other sites
krzy_
8 godzin temu, Kristofer napisał:
10 godzin temu, jacekzoo napisał:
jak będzie kilka punktów świetlnych to czy do każdego puszczać osobny kabel z osobnym bezpiecznikiem czy jeden bezpiecznik i z niego szeregowo kilka punktów?
Co konkretnie rozumiesz przez takie określenie :hmm:
Koledze zapewne chodzi o to, że nie jest to połączenie szeregowe lecz równoległe.
Share this post
Link to post
jacekzoo
Acha :D zwał jak zwał ale wiadomo już o co chodzi
Share this post
Link to post
GRAFKR
13 godzin temu, jacekzoo napisał:
rozumiem to tak,
1) do aku podłączam kilka przewodów, od każdego punktu świetlnego i na każdym bezpiecznik
2) wypuszczam jeden kabel, na którym zakładam jeden bezpiecznik i za nim robię rozdzielenie na punkty świetlne, tj bakista, schowek, wc itp
przy czym druga opcja wydaje mi się logiczniejsza bo jednocześnie nie będę używał schowka, bakisty i opróżniał kasety. chociaż WYDAJE MNIE SIĘ  że nawet jednoczesne odpalenie tej ilości taśmy nie przeciąży instalacji
Podłączasz równolegle nie szeregowo.Czyli jak nie masz w budce instalacji 12v to puszczasz kabel+ i drugi minus i wpinasz odbiorniki(ledy)pomiedzy.Ja bym trochę rozdzielił bezpiecznikami źródła światła bo na jednym bezpieczniku to w przypadku zwarcia zgasną ci wszystkie.Potem trzeba żmudnie sprawdzić wszystkie punkty.Nie wiem ile robisz punktów ale może po trzy na bezpiecznik?🤔
Share this post
Link to post
jacekzoo
Na razie robie właśnie trzy :) bakista, schowek pod francuzem i jak dojdę z kablem to kaseta wc. Instalacja 12v idzie raczej górą, a to będzie przy podłodze. Chyba zrobie tak że wypuszcze kabel przez najbliższy przy aku wywietrznik w podłodze, poprowadze pod spodem i wejdę do bakisty pod spodem. A do schowka i kibelka puszcze przy ścianie za podkową
Share this post
Link to post
Radex
W dniu 12.09.2018 o 23:42, omszały głaz napisał:
W niektórych przyczepach (moja) 12V pochodzi z transformatora i jest prądem zmiennym. W przeciwieństwie do żarówek LED na 230V, które są na prąd zmienny, wszystkie znane mi żarówki LED na 12V są na prąd stały! Oznacza to, że jakbym zmienił  żarówki na LED-owe, to w gorszym razie by się spaliły (małe napięcie zaporowe LED), a w lepszym paskudnie by migały. W mojej przyczepie muszę założyć mostek prostowniczy i filtr przeciw pulsacyjny (LED-y mają zerową bezwładność), zanim zmienię żarówki na LED-y.
Miałem ten sam problem w hobby 400 z 2004  r po wymianie na LED przepalały się po kliku dniach lub tygodniach. Pomogło dopiero prostowanie prądu mostkiem z diodami
Share this post
Link to post
ktomek
Nie przyszło mi do głowy, ze oświetlenie może być na 12V prądu przemiennego.
Pompki wody, lodówka, wentylator grzejnika sa na prąd stały.
Jaki sens byłby dwóch instalacji 12V stało i zmienno prądowej?
Zaciekawiło mnie to. Trzeba sprawdzić domowym sposobem bo nie mam oscyloskopu :)
Share this post
Link to post
omszały głaz
W instalacji jest transformator bezpieczeństwa 220/12V i sprzęty wewnętrzne są zasilane z niego. Lodówka działa na prąd zmienny, pompka czy wentylator jeżeli posiadają silniki szczotkowe, to też im wszystko jedno.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
