Czy peugeot 5008 się nadaje
Remus
6 godzin temu, Zulos napisał:
Absolutnie się nadaje, a jeśli miałbyś się bać np. ważenia w Austrii, to dopóki zestaw będzie poniżej 3500 (czyli nawet przeładowana ponad swoje DMC przyczepka, ale zapas w samochodzie), to nie powinno być problemu....
Dziękuję pięknie za pomoc.To reasumując : Peugeot 5008 I jak najbardziej ok.
Tak jak pisałem wcześniej, jestem laikiem, czy ktoś może mi napisać ile kg. będę mógł załadować do przyczepy i ile kg. do auta?
Edytowane przez Remus (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 61
Generalna zasada - wszystko co ciężkie do samochodu, a do cepki duże gabaryty.
Jeśli nie masz danych o MW cepki (te 1170 to DMC), choć w dowodzie powinno to być, to najlepiej pojechać gdzieś na wagę i zważyć albo na sucho, albo na full załadowaną i będziesz wiedział ile Ci do DMC brakuje, albo ile już przekroczyłeś;-)
  • 2 miesiące temu...
Taka ciekawostka nowy 5008 z 2 hdi może ciągnąć przyczepkę/ z danych z salonu/ 1800kg a 3008 z tym samym silnikem 2000 kg, jest jeszcze wiele dziwnych danych w tych autach w zależności czy benzyna czy disel. Dmc nowego 5008  z 2 hdi i automatem 2280 kg.
To nic dziwnego i nie są to błędy w katalogu. Na codzień mam styczność z homologacjami różnych modeli Peugeot i w zależności od konfiguracji samochodu z silnikiem możliwości „pociągowe” są różne. Wynika to z obliczeń producenta co do max obciążenia danego silnika i skrzyni.
Kolego w79 napisz proszę jak jest w twoim przypadku dokładnie jakie masz auto i jakie masz dane w dowodzie rejestracyjnym włacznie z pozycją F3 . Poprawcie jeśli się mylę ale nowe 5008 są tylko 7 miejscowe?
F1, F2 - 2230
F3-4030
G- 1490
O1-1800
Silnik 1997 oczywiscie diesel,150km, manual. Niestety jak kupowalem nie bylo automatu z tym silnikiem. Z tego co wiem to obecnie ten silnik ma juz 180km i automat:)
Ten sami silnik mialem w 5008I, ktory byl ciezszy o 100 kg, ale pamietam ze byl tam problem z dmc przyczepy. Oba auta 7osobowe, ale teraz mozna spokojnie zdemontowac siedzenia:)
Dzięki za odpowiedż, czyli DMC z manualem jest niższe o 50 kg no ale chyba nie jest to różnica w wadze skrzyń?.Dopytuję tak dlatego bo nie chcę przekroczyć DMC 2250kg. Wychodzi na to że będę zmuszony kupić z manualem chociaż nabrałem ochoty na moje pierwsze auto z automatem ,zachęcony opiniami kolegów że do ciągnięcia przyczep jest najlepszy klasyczny automat, a  tu skrzynia dobrej firmy i 8 biegów z tzw. możliwością wolnego koła, no i wygoda na starość.
jest różnica w wadze z tego co widziałem to automat jest cięższy właśnie o 50 kg a suma zestawu to tez 50 kg więcej.  Chyba nie ma już możliwości zakupu z manualem, chyba że mają coś jeszcze "na placu". Ciągnę nim ponad 1500 kg i jest ok. Auto załadowane na full, 3 osoby, dwa koła zapasowe, rowery na dachu itp....raczej nie przekroczyłem nim 2000 kg...Ozysiście po wyjęciu foteli nr 6 i 7:)
Masa własna to 1623.....prawie 130 kg różnicy....
No właśnie  z manualem są tylko 1.6 Hdi   /130 KM/i one mogą ciągnąć przyczepkę do 1300 kg bo z automatem już tylko 1200 kg. Tylko jak ktoś jest przyzwyczajony do wyższej mocy  to te 40-50 KM może na początku przeszkadzać ale nie ukrywam że Peugeot 5008 bardzo przypadł mi do gustu.Ale skoro ty ciągniesz przyczepkę 1500 kg i jest ok, to moja DMC 1250 kg a tak naprawdę masa ok 1180kg to te 130 powinno też dać radę tylko że niestety nie automat.
