Dziś w pracy postanowilem rozebrać obudowę zewnętrzna trumatic SL3002 na drobne elementy.Zaczepy metalowe 5 sztuk takie spinki, najgorsze były wąsy od górnego panelu bo należało je odgiac tak aby nie urwać. Uwaga na napis jest plastykowy.Nalezy go wyciągnąć z drugiej strony nie na siłę. Zaczepy metalowe sztuk 5 nie zgubić! Będą potrzebne przy składaniu. Operacja piaskowanie gradacja do 0.5mm potem metalizacja natryskowa wyszło około 50 mikronów potem już tylko malarka w temperaturze 200 stopni przez 10 minut. Podkład odgazowywujacy aby nie zbomblowalo potem kolor miedź antyczna.
Teraz zabawa w składanie i.... Ulamal się mały wąs ale dałem radę. Napis wszedł dopiero po oczyszczeniu otworów montażowych ponieważ za dużo farby było w nich. Spinki ciężko weszły, ale to dobrze. Malowanie obustronne.
Super efekt
A to jest Reklama ??
Robisz to Usługowo ??
Nie reklama ponieważ tylko tam pracuje jako piaskarz i inne postacie z bajek hehe. Gdyby ktoś chciał to wiadomo podam gdzie to robione było ale ceny nie podam bo nie wycenialem tego u szefa. Powiem tyle że matalizacja droga lecz jest pewność że nie będzie rdzewiec. Po prostu się chwale.
To była moja dziś fucha. Czasem coś sobie robię aby mieć coś dobrze zrobione na wieki
To może napisz co jak i gdzie ?? Żeby inni mogli skorzystać ..,
Nasz zakład drogi, no ale coś za coś więc : PLASMA NOWA ul. LWOWSKA 38 Katowice 40-389 tel.322099583 lub 601437170
Zajmujemy się antykorozja oraz malarka proszkowa.
Zamiast piaskować takie blachy najlepiej oczyścić chemicznie :yes:. Robiłem tak z blachami z panelu pod zlewem w mojej poprzedniej przyczepie. Tylko że mi pomalowano to proszkowo w ten sposób że nie było takiej mory lakierniczej tylko tafla.
Kolego.chemia była najpierw.Powinieneś wiedzieć iż na gładką powierzchnie sie nie maluje,to co widzisz to efekt metalizacji natryskowej (ona jest delikatnie chropowata).,ale za to aby metalizacja chciała się trzymać powierzchni to musi być wypiaskowane (chropowata w jakimś tam stopniu) kolor miedż antyczna też nie jest idealnie gładka sama w sobie i tak to wygląda. To ma być przynajmniej do śmierci przyczepki a nie co 10 czy 15 lat malować jak poprzednik tej przyczepy.
Je tam nie chcę nic mówić hehe, ale ja sobie malowałem w mniej skomplikowany sposób hehe. Też jestem z branży :-) i po prostu zmatowiłem obudowę i wyprowadziłem odpryski starego lakieru papierem 120, przetarłem by nie pozostały jakieś paprochy, przedmuchałem powietrzem, odtłuściłem benzyną i później jazda obustronnie proszkiem i do pieca. Zrobiłem tak 3 obudowy i wyszło elegancko no może poza jedną, którą jak na swój stan wyszła dobrze. Wyglądała przed malowaniem jak relikt z 1945 przed chwilą wykopany z ziemi. Zaawansowana rdza, wżery itd a że u mnie nie ma piaskowania to ile się dało to wyprowadziłem papierem, podkład-ocynk proszkowy i później kolor. Tyle że u mnie w zakładzie to średniowiecze.
Poniżej przemalunek z brązu na 9005 i 90160842017feb930dee63bba16134abade7.jpgb4a01e3f1bcddd9fd1650e29b7c60fd6.jpg510f40a0f5d9f1db05ec3b4acfa6dd27.jpg
Wysłane z mojego C103 przy użyciu Tapatalka
f27cfd4570e0d8949e05bbfdbbce2cfc.jpgf1a08602084a7a34bb9848294b003377.jpg36c73cb4dd8000cd072358212fc83921.jpg
Też nie źle wygląda.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Technologii nie znam :D, ale jak widzę coś takiego na aucie to wiem tylko że lakiernik się nie popisał.
Zakład do którego oddawałem swoje blachy twierdził że ten mój panel kuchenny jest zbyt "cienki" do piaskowania i woziłem to aby chemicznie zdjęto powłokę. Co później z tym było robione to nie mam pojęcia. Do końca jak przyczepa u mnie była, lakier się trzymał, ruda nie wychodziła, i efektu "mory" też na tym nie było.
Tak masz rację jeżeli to na aucie by było to wiadomo ;) ,ale jak jest metalizacja natryskowa to tak właśnie wygląda i musiał bym szlifować papierkiem ściernym do gładkiego (tylko po co metalizacja wtedy)  i stracił bym większość ochrony antykorozyjnej :( Farba XXXX antyczna nie ma wyglądać gładko..
