Burstner fun 480 TK 1998
Kilgore
  • Odpowiedzi 40
Skoro przed rejestracją trzeba i tak wykupić OC, to mógłbym to zrobić przez internet albo jakoś i ją po prostu zabrać? Ubezpieczenie przez net trwa praktyczne chwilę. Poprawcie mnie jeśli źle kombinuję. Przegląd rejestracyjny ma zrobiony.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Pod warunkiem, że jest zarejestrowana to wtedy wykupisz, a ta wygląda na niezarejestrowaną.
Ok. Dzięki. Ogarniam lawetę (mam znajomego) żeby mieć ją u siebie, a papierki na spokojnie załatwię.
Jeszcze raz dzięki za pomoc!
Dam znać jak będzie po wszystkim
12 godzin temu, Commander napisał:
. Zobacz jakość połączenia ściany grodziowej z podłogą. Lubi się odkleić.
mógłbyś nam to zobrazować lub opisać, abym czegoś nie przegapił :dzieki:
Budka już przed domem. Zarejestrowana i ubezpieczona.
Jutro pierwsza podróż. Na początek bez szaleństw - cel około 80 km od domu. Dzieciaki nie mogą się doczekać. Ja oczywiście też
Na razie grzebię na forum, bo ze 2 godziny stała podłączona pod 220V i lodówka ani minimalnie się nie schodziła i nie wiem czy to normalne. Reszta boska
Pierwszy kemping w budce zaliczam. Ale lodówka ani drgnęła. A nie zdążyłem butli kupić więc nie mam porównania jak na gazie. Ale i tak jest super. Żona w siódmym niebie. Dzieciaki też. Dopijam ostatnie zanim zrobi się ciepłe
Lodówkę dobrze sprawdź, bo awaria agregatu, to bardzo kosztowna sprawa i w razie takiej usterki, możesz jeszcze to reklamować. Gdyby jednak się okazało, że na zasilaniu gazem jest OK, to uszkodzona jest najprawdopodobniej tylko grzałka "sieciowa" (tą 12 V też sprawdź). Koszt grzałki ok. 150 zł. i ewentualna wymiana, jeśli nie będziesz się czuł na siłach, aby zrobić to samemu. Myślę, że to również mógłby jeszcze w tej chwili przejąć sprzedawca przyczepy, jeśli zapewniał, że wszystko jest sprawne.
19 godzin temu, Kilgore napisał:
Ale i tak jest super. Żona w siódmym niebie. Dzieciaki też. Dopijam ostatnie zanim zrobi się ciepłe emoji38.png
Chyba wszyscy znamy te odczucia :rolleyes:   Super, że jednogłośnie jesteście zadowoleni z podjętej decyzji. :ok:
:drive::przyczepa::gitara:
Coraz bliżej rozwiązania zagadki. Na gazie po 2 godzinach -1 stopień w zamrażalniku przy temp zewnętrznej +30.
Jutro test grzałek. O ile zdążę po pracy.
Jeszcze mi się posypała podpora (rozpadła się ta gwintowana tuleja przesuwająca się po śrubie), więc roboty przybywa ciekawe co następne "wyjdzie"
Grzałka na 230V dostaje prąd ale jest zupełnie zimna. Do wymiany. Wybebeszyłem ją rozpołowiwszy górną część kominka. Mam nadzieję że dam radę włożyć nową tak, by hulało.
Kable idą gdzieś pod blat, więc zamierzam uciąć je i nową grzałkę wpiąć na kostce.
Wszelkie porady co do składania mile widziane
Zamawiam grzałkę. Mało czasu bo na piątek musi być gotowe. a4634ad1305fdb75130263136322c3de.jpgee12919787352b7047ea1b18011337b5.jpg2df720af982a9825aa5b9addaf96b307.jpg
