Pierwszy zakup - przyczepa Avondale Rialto?
Opinie na temat przyczep angielskich jest taka że przy ich zakupie trzeba być jeszcze bardziej czujnym niż przy zakupie przyczepy z kontynentu. To tyle w wielkim skrócie.
Zapraszam do lektury:
Witaj
zerknij na przykład na ten temat, jest krótki, "świeży", i co do sedna sprawy odpowiadający na Twój wpis:
Tomii i zuczek dziękuję za naprowadzenie :D
Tomii niestety nie mogę poczytać ...:mellow:
Błąd serwera w aplikacji '/'.
The XML used by the provider must exist
Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu.
Szczegóły wyjątku: System.IO.FileNotFoundException: The XML used by the provider must exist......
Przepraszamy, ale wystąpił mały problem.
Niestety strona, którą chcesz odwiedzić, nie istnieje. Prawdopodobnie została przeniesiona lub wprowadzono nieprawidłowy adres URL.
Kod błędu: 2S100/6
Edytowane przez AgnesA (wyświetl historię edycji)
Wyręczając Tomii:
Ważne dla Ciebie tematy znajdują się u góry wątku Kącik Kupującego. Nie bez przyczyny są umieszczone i utrzymywane na początku wątku. Warto poczytać, żeby pieniędzy i nerwów nie stracić. Informacje w profilu to podstawa jak napisał NieKumaty, bez tego to jak napisać, że chce się kupić buty ale w tajemnicy utrzymywać rozmiar stopy ...
Ten pierwszy link , już dawno nie działa ( jak klikniesz na odnośniki )
Poczytaj tu , popatrz inne tematy w tym dziale, dowiesz się w co trawie piszczy , drugą sprawą są zdjecia , rób wszystkiego , przeferbuj solidnie przyczepe , nie omiń żadnej części przyczepy , dotknij każdej ściany , w Angielkach najcześciej mamy wilgoć koło okien , zasłonki odchyl zobacz co jest tam schowane, tak często się chowa co ma się do ukrycia lecz , tylko w nie których przypadkach . Tak w skrócie dotykaj wszystkiego , sprawdz wszystko , rób zdjecia wszystkiego , wrzucaj tu , zawsze to ktoś może coś zobaczy .
W dniu 15.07.2018 o 12:20, NieKumaty napisał:
Może podaj skąd jesteś , jakie auto , jakie dmc i jaki budżet masz na zakup przyczepki .
Dlaczego akurat dwuosiowa?
Poszukałam trochę w necie i tak naprawdę potrzebujemy coś takiego:
• łoże małżeńskie + łóżko piętrowe + salonik (jadalnia),
• z łazienką (wc opróżniane z zewnątrz + umywalka),
• działające sprzęty,
• wszystkie okna i szyberdach(y) działające z moskitierami i roletami,
• mile widziana większa lodówka i przedsionek,
• zarejestrowana
• DMC do 1400 kg (max 1500 kg)
Budżet najlepiej do 20.000 zł.
Znalazłam fajną https://www.otomoto.pl/oferta/adria-stan-idealny-ID6ACyAW.html?requestFromAd=1&track[message_sent]=1&id_at=69533232 ale została w niedzielę sprzedana...
