Benzyniak a przyczepa.
kamilcb
2 godziny temu, kamilcb napisał:
Witam grupowiczow. Mam pytanie trafia mi sie okazja kupic przyczepe Bailey Senator Arizona. I teraz dylemat, czy moja Mazda cx5 wolnossaca 2.0 skyactive 165koni da rade pociagnac taka cepke. A teraz konkrety.
Masa przyczepki 1248kg
Dmc przyczepy 1500kg
Dlugosc z dyszlem 7.20m
Szerokosc 2.20m.
I tak sie zastanawiam czy ten moj cholownik niewyzionie ducha.
Powiem ci z doświadczenia,ja mam 2.0 turbo/210 KM i ciągam 1300dmc przyczepę(myślę nawet że ma więcej)Dasz radę,ale kosztem paliwa bo jak to w benzyniaku dopiero na obrotach ma moc.Ciągałem też dieslem i dla mnie jest lepie niż benzyną.To moje odczucie osobiste.
2 godziny temu, lechwik napisał:
To czy da radę jest napisane w pozycji F1 i O1 w dowodzie rejestracyjnym Auta
F1. 2020kg.
O1. 1800kg
No wlasnie. Ja wczesniej ciagalem Passatem 2.0tdi 140km  przyczepe o masie 1240kg. I niebylo problemu. Teraz zmienilem auto na bezyniaka bo juz mialem dosyc tych turb, dwumas, pdf, itd.
Edytowane przez kamilcb (wyświetl historię edycji)
10 minutes ago, kamilcb said:
F1. 2020kg.
O1. 1800kg
Czyli Max DMC  Czepki z Hamulcem najazdowym to 1518 kg
Ala Czepki powyżej 1480kg Musisz mieć kategorie do Prawa Jazdy i viaToll
Brak Przeciwskazań abyś Ciągał DMC 1500 Kg
Edytowane przez lechwik (wyświetl historię edycji)
23 minutes ago, kamilcb said:
F1. 2020kg.
O1. 1800kg
trochę nie Kumam ?
Bo jeśli Auto ma koła, kierownice, lampy i Hak a koło Haka ma Gniazdo  to zdaje się trzeba wrzucić czepke na Hak i jechać ?
Chyba nie zamierzasz bić rekordów prędkości ?
masz Spory zapas mocy a jeśli masz Automat to już wogle rewelacja a to że Auto potrzebuje obrotów to w czym problem ?
są tacy co wolnossącą benzyną 1,6 ciągają - Wszystko zależy gdzie chcesz jechać bo jeśli w alpy do szwajcarii to nie wiem bo nie byłem
jeszcze bym się pochylił nad tylnym zawieszeniem Bo jak masz wielowahacz to już wogle rewelka... u mnie masakra bo luźna belka i duży zwis tylni  i to się prowadzi  jak .............  szkoda słów..
Ja ciągam aktualnie Benzyniakiem 165 koni i 220nm. Jest to Japoñczyk, więc kręci się wysoko.
Napewno większy komfort daje diesel. Ale powiem tak-  taki benzyniak spokojnie daje radę, przepięcie biegu niżej w górach daje to że wyprzedzam wiele zestawów (podejrzewam że często z dieslami), a o wielu kamperach nawet nie wspomnę. Oczywiście trzeba lubić wyższe obroty (ja lubię). Jasne , że okupione jest to większym spalaniem, ale to musisz przetestować w praktyce, bo mój (duży samochód) zadowalał się średnio (średnia np. z całej Cro) 13-oma litrami, co w niektórych dieslach bywa niewiele mniej.
W rozrachunku końcowym dochodzi jeszcze to, że w dieslu jest trochę więcej do popsucia względem prostej benzyny.
Pytasz czy da się, prosta odpowiedź: da . Jednak wszystkie za i przeciw musisz pod kreską podliczyć sam.
Ja np. zagazowałem aktualnie swoje auto i spalanie rzędu 15 -16 litrów z budą daje mi oszczędność , nawet w stosunku do diesli.
Wyniki spalania masz rewelacyjne
Jakie Auto ??
Moje nieszczęście 1,6d.  i muszę po obrotach i spalanie to:
Komputer 9 ale real to Ok 11.
Prędkości po expresowe do 100 - 110
To co poprawia jazdę to Automat
No jak zwykle - celem sprawdzenia przynajmniej na papierze - masz towcar.info.
Silnik mazdy owszem - trzeba go wkręcać b. wysoko, ale ma lepszą od innych (wolnossących) charakterystykę z uwagi na b. wysoki stopień sprężania (praktycznie taki jak w dieslach).
Co do jazdy z wolnossącą benzyną zobacz sobie założony przeze mnie wątek w dziale Motoryzacja.
Ja ciągnę cepkę DMC 1100 (DMC w dowodzie to 1200) mniejszym i lżejszym SUVem - wolnossącą benzyną 120 KM i z gigantycznym momentem 156 Nm (oczywiście przy wysokich obrotach).
Szału nie ma tylko i wyłącznie jak mam duży wiatr w mordę na autostradzie. Poza autostradą i bez przeszkadzającego wiatru na autostradzie auto sprawdza się zaskakująco dobrze.
Na zwykłych drogach spala 9 l, na autostradach 11 l przy wietrze lub na górskich odcinkach i 10 l na płaskich odcinkach albo bez wiatru.
I w ogóle zamiast dywagować czy auto da radę, zastanów się czy przyczepa da radę ;) Okazja i angielka to nieciekawe połączenie ;)
Ja mam cały czas dylemat co ważniejsze i co wybrać jeśli masz wybierać pomiędzy:
1. większą masą, ale słabszym wolnossącym silnikiem a
2. mniejszą masą, ale mocniejszym silnikiem z turbiną.
Czyli co ważniejsze - większa masa czy większy moment w szerszym zakresie obrotów?
Opinie są podzielone, a przy okazji - co byście obstawiali - 1 czy 2?
14 minut temu, Walt napisał:
Dla przyjemności holowania turbina, dla większego bezpieczeństwa wyższa masa. Wybieraj ;)
No i właśnie takich rad się obawiałem...;)
Większa masa - zgodzę się co do stabilności zestawu, ale może być (przy mniejszej mocy i momencie) mniej bezpieczna od lżejszego acz sprawniejszego holownika, który zapasem mocy i momentu może w pewnych okolicznościach mieć przewagę (odwieczny dylemat, czy przy wężykowaniu przyczepy hamować, czy depnąć - jak ma się czym - żeby pokazać przyczepie kto tu rządzi)...
A konkretnie cięższy Forek, ale ze ślamazarnym 2,0i, czy lżejszy S-Cross z turbiną (w towcar na papierze S-Cross zostawia Forka daleko w tyle)??
