Dzień dobry!
Proszę o pomoc - bo zupełnie się nie znam. Jeśli się powtórzę w temacie, proszę o wybaczenie:)
Kupiłam nową pompkę do wody, bo stara okazała się zepsuta. Podłączyliśmy wszystko, ale woda zamiast w obieg od razu wylatuje z przyczepy odpływem. Jak zrobić, by woda "szła" w obieg? Jest to angielska przyczepa ABI Herald.
Karolina
Masz otwarty zawór spustowy. Najprawdopodobniej w kształcie hebelka. Trzeba ustawić w pozycji poziomej żeby zamknąć. Obstawiam, że teraz masz w pozycji pionowej. Zawór jest na weżu zaraz na wejściu za przyłączem pompki.
Odpływem? Czyli tym korkiem w dolnym lewym rogu pokrywy bojlera? No chyba że masz jeszcze jakiś inny odpływ. Jeśli to ten korek to trzeba go tylko dokręcić a wcześniej sprawdzić uszczelkę. A co to za czarny guzik z trzema otworkami?
Nie mam pojęcia. Mnie osobiście kojarzy się z wojskowym hermetycznym złączem elektrycznym ale zastanawia mnie że w pobliżu wody. Tam powinien być tylko filtr, złącze 12 V do pompki i wejście wody  z pompki. Trzeba by rzucić okiem pod kojo co wychodzi z tego panelu.
Tak wygląda moje przyłącze
Z lewej przyłącze wody i od góry: wkręcany filtr wody, poniżej otwór wejściowy na przyłącze od pompki, dwa otworki - złącze zasilania pompki i dwa "motylki" blokujące zintegrowane złącze.
W lewym górnym rogu pokrywy CARVERA widać odpowietrznik a w lewym dolnym korek spustowy. Pomijam odległości bo Twoja cepka jest większa i nieco starsza ale tak to wygląda w większości Angielek.
Ok. Pompkę podłączyłam, zawór pionowo jak sugerowaliście, ale i tak woda wypływa sobie nie odpływem tylko takimi dwoma cienkimi rurkami jak na zdjęciu. Wygląda to z bliska tak, jakby wcześniej te rurki były połączone. I faktycznie, kiedy mąż je połączył na chwilę, woda płynęła w kranie!!! Czy rzeczywiście tak powinno być?
