Odkurzacz do przyczepy kempingowej
PLopaPL
My kupiliśmy taki  XIAOMI do domu ale sprawdza się też w przyczepie.
Bierzemy tylko krótkie końcówki.
shopping?q=tbn:ANd9GcSh9U8KaBBzatASpgjDcLlcmB7Lav-TDYbb-I21ignLxWQtIUAzug%26usqp=CAc&key=e53f83ec1f9a6ce05d91fa219f1ad35f15b7b7887aa644d1cfaa19a9c83a6b2e
Dodatkowo muszę zamówić na Alli dodatkowy uchwyt na ścienny by nie obijał się w przyczepie:
wall_mount_for_dreame_vacuum_v_1593759483_fa2b1e20_progressive.jpg&key=95f896f798308ea11836466d207677491f2a3bc1b411abbdd0385d9f30abf201
Jaki to model dokładnie?
  • Odpowiedzi 78
Dokładnie "DREAME V9". My jesteśmy bardzo zadowolenie z niego.
Ładowarkę podłączamy do uchwytu ściennego i  odkurzacz automatycznie ładuje się po włożeniu go do uchwytu .
Oczywiście ładowarkę można też podpiąć do samego odkurzacza.
Edytowane przez grze gorz (wyświetl historię edycji)
Bo to fajna stacja dokująca i gwarancja, że zawsze czeka naładowany i wszystkie akcesoria w jednym miejscu. A do przyczepy można zabrać sam zasilacz bo tam się sporadycznie odkurza. No i elektroszczotka do kanap robi robotę.
Dzisiaj przyszedł odkurzacz Deerma DX700S. 126zł z Allegro. Fajny i cuga dobrego ma. Coś takiego szukałem i jest. Na przewód i koniecznie do 600W.  Cepka na stałe na kempingu na Gardnie i tam też zostanie.
Od razu zamówię sobie na Aliexpress filtry hepa
https://pl.aliexpress.com/item/4000040148640.html?aff_platform=api-new-link-generate&sk=_bWRwrog&aff_trace_key=b92bc8442d174c44ac07187697af7bc1-1610551356806-02110-_bWRwrog&terminal_id=df3fc0df19644523886b2e485d3e0ae4&tmLog=new_Detail
Edytowane przez JurekM (wyświetl historię edycji)
5 godzin temu, witus napisał:
Szukaj pod nazwą Dream a V zależy od wyposażenia. Super są.
Czy to nie jest to samo tylko z inną nazwą?
https://mi-home.pl/inteligentne-urzadzenia/mi-handheld-vacuum-cleaner-1c
EDIT. Sam sobie odpowiem - to to samo ;)
To samo, jak to xiaomi, pewnie kupili Dream i teraz klepią to jako mi, mija itd :)
Ważne żeby miał wyposażenie, które Ci pasuje typu elektroszczotka na zwierzaki, dywany czy roztocza w kanapie.
No i w droższych akumulatory są wymienne, ale za trzy lata będzie coś nowego wiec tym nie ma co sobie głowy zawracać.
ja jeśli kupuje jakikolwiek sprzęt akumulatorowy  to konieczny warunek - akumulatory wymienne min 2 szt.
bez względu co robię nie zniósł bym sytuacji że nie dokańczając  tego go robię  zabraknie mi zasilania.
W większości nowych rozwiązań akumulatory i ładowarki są tak wydajne że mając komplet trzech akumulatorów można pracować bez przerwy  (nim rozładujemy trzeci to pierwszy jest już naładowany) choć akurat w przypadku odkurzacza do przyczepy nie ma takiej potrzeby ;)
Jak bardzo byś nie lubił odkurzania to godzina jaką wytrzymuje każdego znudzi.
Kolega wziął dwie sztuki bo bieganie z pietra domu na parter ma faktycznie mniejszy sens.
Przeglądając parametry techniczne odkurzacza  Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C, z tabelki wynika, że czas pracy zależy od użytej końcówki i trybu pracy i zawiera się od 7 -8min dla trybu max, 23-27min standardowy i 35-60min energooszczędny. Prawdopodobnie, przeważnie jest włączony tryb standardowy. Też wystarczy na jedną sesję. Ma 20kPa siły ssania w trybie max. Przypuszczam, że w trybie standard będzie miał porównywalnie z przewodową Deerma DX700S, 15kPa. Tylko w cenie spora różnica na sezonowe używanie.
Akumulatorki mają się dobrze jak są ciągle w ruchu, są używane. W moim przypadku używane latem na kempingu, a potem dłuuuga przerwa. A tego nie lubią. Dlatego wybór , na przewód.
ja bym z chęcią kupił akumulatorowy ale te tanie są za słabe a wydawać 700-1000 zł na odkurzacz który w kamperze i tak bym musiał ładować przez przetwornice mija się z celem jak za stówkę mam taki który ma wystarczającą moc ;)
Wszystkie te sprzęty akumulatorowe pożyją niestety do 2 lat lub krócej. Odkurzacz jest prądożerny i zabije Aku wcześniej. Trzeba mieć to na uwadze.
Ja do kampera nie kupuje, przekładamy z domu na dłuższe wyjazdy. Ilość kurzu, który pochłania jest przerażająca w stosunku do tego co było widać przed odkurzaniem.
Od kiedy akumulatory są litowo-jonowe, nie zaobserwowałem takich problemów, kiedyś był dramat ale teraz ... wkrętarka po dwóch latach nadal jak nowa, odkurzacz ten robot co sam łazi xiaomi już dwa lata sprząta i nie ma śladu żeby musiał się podładować w trakcie. Ja się nie martwię 2-4 spokojnie ogarnie.
Myślę, że im bardziej szkodzi nieużywanie, przechowywanie w stanie rozładowany lub nadmiernie naładowanym.
u mnie w rodzinie po niewiele ponad roku umierają bosche 18v za ok 600zł - używane każdego dnia (pies) a wcześniej elektroluxy - bliżej 2 lat. Aktualnie my używamy elektroluxa, przed zakupem szukałem czy da się kupić do niego akumulator (jest wewnątrz obudowy) na podmianę - wyglądało na to, że tak. W Boschu tylko serwis za ok 400zł.
u nas taki odkurzacz chodzi każdego dnia kilka razy, bateria nie ma czasu na odpoczynek :). Tak jak Ty zwracam uwagę na to ile kurzu zbiera, którego pozornie nie widać, dobrze, że mam kompresor, wszystkie filtry bardzo często przedmuchuję do zera.
