Winiety 2018 dyskusja
gusia-s
  • Odpowiedzi 227
Wpisujecie
klasę pojazdu (dla przyczepy 3 osie, a jeśli cepka 2-osiowa to oczywiście 4 osie) - i wszystko jasne...
No nie do końca jasne.
O klasyfikację/interpretację chodzi.
Przyczepa "2-osiowa" to zazwyczaj jednoosiowa ale 4 kołowa. Ogromna różnica w konstrukcji.
Jeśli jedna z osi jest skrętna to dopiero jest wszystko jasne.
Zatem?
No nie przyszło mi do głowy wcześniej, żeby przyczepę z jedną osią, ale z podwójnymi kołami na osi traktować jaką dwuosiową. Dwie osie to dwie osie - może być inaczej? A czy są na niej dwa koła czy cztery to chyba nie ma znaczenia.
No ale ekspertem nie jestem...
Czy to wynika z jakiś unijnych regulacji, czy tylko u nas w kraju tak jest (jeśli rzeczywiście tak jest), a we Włoszech może być zonk???
zapis brzmi tak:
"4.1 Za oś pojedynczą uważa się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 2 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 2 m."
No, tylko pytanie, czy jak miły pan np. w Toskanii wychyli głowę z budki na bramce i zobaczy dwie osie, czy będzie chciał słuchać jakichkolwiek wyjaśnień. Najlepiej jeszcze w języku oczywiście włoskim...;-)
Ja na szczęście  - jak i większość z nas pewnie - tego problemu nie mam...
Witajcie,
Pytanie do znawców, zestaw powyżej 3,5 tony na Węgrzech muszę wykupić winietkę na auto D1 i na przyczepę ??Jak to prawidłowo wygląda
@Rafał - proszę... chyba że masz wbite w DR ciężarowy.. :D
D1: Pojazd ≤ 3,5 t, liczba osób ≤ 7
Motocykle i samochody osobowe (przewożące do 7 osób włącznie z kierowcą) o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t bez przyczepy lub z przyczepą
JEDNA WINIETA... :D na auto - a przyczepę masz gratis..
Zobacz czy masz auto osobowe czy ciężarowe (specjalny wpis w dowodzie rejestracyjnym)
http://www.info-car.pl/infocar/artykuly/kategoria-pojazdu-to-nie-to-samo--co-kategoria-prawa-jazdy.html
Od tego będzie zależne jest jaką winietę masz kupić i czy dodatkową na przyczepę..
https://www.tolltickets.com/country/hungary/vignette.aspx?lang=pl-PL
Osobówka na 100 procent, gdzieś przeczytałem, ze musi być winietka i tu i tu ale teraz już rozumiem ze wystarczy D1
Rafal Wosik
Węgry... osobowe do 7 miejsc włącznie, auto do 3.5 tony i mamy budę w gratisie !!!
Tzn wjeżdżam solówką na Węgry i budę doczepiają gratis. ;-)
Edytowane przez RM77 (wyświetl historię edycji)
