Winiety 2018 dyskusja
gusia-s
  • Odpowiedzi 227
4 godziny temu, Benior napisał:
Grupy i kategorie znam.Bardziej mi chodzi o konkretne samochody, czy jest lista jak na Słowenii.
A do czego lista skoro są konkretne parametry podane, wymiar, masa, l. osi.
Na bramkach automatycznych potrafi zestaw z budą złapać jako kat. III zamiast II. Trzeba na to uważać. Po przywołaniu obsługi przyciskiem przestawiają sami na II  nawet nie czekając na wyjaśnienie powodu wezwania. Wiedzą, że system źle zakwalifikował i nie robią problemu.
Chodzi mi o jazdę solo.
Niby wszystko jest jasne ale na innych forach piszą, że np. bus mercedes vito o wysokości nie przekraczającej 190cm był zakwalifikowany do kategorii II
Jeśli byłby taki katalog to po prostu bym wiedział na co się nastawić .... lubię wiedzieć :)
W Słowenii jest to postawione na głowie i za taki mały busik płaci się dwa razy więcej jak za większego kampera czy samochód z przyczepą. Tamtędy kompletnie już się nie kalkuluje pojechać solo. Jednak tam jest lista i można sobie ładnie sprawdzić.
Mogło tak być, bo jak piszę, zdarza się że czujnik złapie wyższą kategorię. Nam nie raz wpadła III, szczególnie na tych bramkach przed Zagrzebiem jadąc od Macelj.  Skoro nas łapało na III to i busa może na II. Jeśli nad pierwszą osią masz poniżej 190 to po prostu wzywasz obsługę i po problemie.
Godzinę temu, maarec napisał:
Trzeba w Cro wozić homologację z podanymi wymiarami pojazdu. Dla nich każdy bus będzie pow 190 cm a nie każdy tyle ma.
A po co biurokracja taka? Miarka wystarczy. W razie czego jak są wątpliwości to wychodzisz, mierzysz i po kłopocie.
Myślisz, że w Cro też liczy się nad przednią osią? Mam wrażenie, że u nich wysokość całkowita. Czytałem gdzieś relacje, że miarka ich nie obchodziła, mierzyć na bramkach nie chcieli a zobaczyć papier.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
45 minut temu, Benior napisał:
Według internetów to w Słowenii mierzą nad osią a w Chorwacji wysokość pojazdu. Nad przednią osią to nawet ducato L4H4 by nie miał 190cm :) ... to by było pięknie.
ten parametr jest jednym z ważniejszych jaki biorę pod uwagę przy poszukiwaniu holownika. Mercedes klasa V mieści się fajnie bo ma ok 188cm,  natomiast VW Multivan czy Ford Tourneo Custom to już kategoria III z przyczepą czy bez jak dobrze pamiętam.  Minus jest taki, że na samo południe Cro dojazd o jakies 130zł droży w 1 stronę.
Tourneo custom solo kat II, a z przyczepą kat. III.
Jeździłem tak i tak. Już nie pamiętam ile więcej płaciłem, ale to kwestia pomijalna.
dokładnie, zgodnie z kategoriami. Klasa V niższa o 10cm zmieściła by się solo do kategorii 1 razem z osobówkami. Ciekawe jak policzą ją po podpięciu przyczepy :) ?
jako kategoria II ? osobówka z przyczepą poniżej 190cm czy jako bus z przyczepą - kat III?
Nowa V klasa nie przekracza 190 cm więc nie powinno być problemu.
Masz rację, z tą pierwszą osią to się rozpędziłam ... wysokość całkowita.
Co do uznania wyłącznie papierów - ludzie różne rzeczy piszą po forach, ale z moich obserwacji wynika, że oni nie są takimi służbistami, nie chce im się w dokumenty ludzi zerkać przy przekraczaniu granicy a co mówić o papierach pojazdu. Przy 189,99 cm może była dyskusja :D
  • 3 miesiące temu...
No to byliśmy w Chorwacji i na wszystkich bramkach łącznie z mostem na Krk wbijali 2kat. Jechałem solo citroen spacetourer. Czasami wystarczyło pokazać, że zła kategoria i zmieniali na 1, innym razem okazywałem wyciąg z homologacji i tylko jeden kręcił nosem ale uległ. Coś tam sobie Ci dociekliwi zapisywali i może w przyszłości obejdzie się bez dodatkowych dokumentów.
Wracając z Krk przejazd przez most był bezpłatny, ktoś wie z jakiego powodu mogła być promocja? Kilka dni wcześniej zapowiadali mocny wiatr na sobotę ale się nie sprawdziło. To może być przyczyna?
