Szanowni,
Po uruchomieniu instalacji wodnej okazało się że kran kuchenny przecieka w miejscu wskazanym na zdjęciu. Wymontowałem go i zastanawiam się czy da się to naprawić ale wygląda na to, że jest nierozbieralny.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
@Kristofer dziękuję bardzo ! Bateria naprawiona, zamontowana, nic nie cieknie :) W zasadzie tylko uszczelki "przesprayowałem" i złożyłem na nowo. Prawdopodobnie od używania coś tam się poluzowało i potrzebowała jedynie przeglądu.
[mention=8228]Kristofer[/mention] dziękuję bardzo ! Bateria naprawiona, zamontowana, nic nie cieknie W zasadzie tylko uszczelki "przesprayowałem" i złożyłem na nowo. Prawdopodobnie od używania coś tam się poluzowało i potrzebowała jedynie przeglądu.
Wow jak złożyć baterię po rozmontowaniu. Samo podkładanie to małe piwo, ale jak przepchnąć na swoje miejsce kable mikroswitch’a?!
Ja poddałem się po kilku próbach jutro jadę po nowy kran :(
Wow jak złożyć baterię po rozmontowaniu. Samo podkładanie to małe piwo, ale jak przepchnąć na swoje miejsce kable mikroswitch’a?! ...
Rzeczywiście to było wyzwanie, ale po kilku próbach udało się :)
Trochę cierpliwości i da radę.
Rzeczywiście to było wyzwanie, ale po kilku próbach udało się default_smile.png
Tzn złożyłeś kran i na końcu przekładałeś przewody ?
Spróbuj tak:
1. Podłączasz mikrowłącznik
2. Wkręcasz obudowę głowicy na miejsce
3. kabelki przeciągasz przez obudowę głowicy, wszystkie nakrętki wykręcone) oraz przez to miejsce w dolnej części zaznaczone na obrazku
4. następnie wkładasz do środka obudowy głowicę aby kabelki "szły" w takim miejscu obudowy gdzie nie ma "gwintu"
5. Wkładasz podkładkę i dokręcasz nakrętką głowice od góry. Tu kabelki mają iść wewnątrz nakrętki, pomiędzy nakrętką a głowicą. Jest tak trochę miejsca
Ważne aby kabelki się nie przesunęły i aby nie dokręcać za mocno.
Spróbuj tak:
Robiłem też tym sposobem. Natomiast po włożeniu głowicy trzeba zablokować go takim pierścieniem od góry. Żeby tam był gwint to by się dało, a trzeba zazębiać to w czterech miejscach. U mnie nie ma takiej możliwości, musiałby do tego być jakiś specjalny klucz. Połamałem jeden z zębów, które miały trzymać i się poddałem (zdjęcie).
Podjechałem do sklepu karawaningowego, 180 zł, 10 min w przyczepie i naprawione ;)
Naprawa Baterii jest dla opanowanych, wytrwałych, hm, też rozebrałem, sierdziłem że oringi i kupiłem nową baterię  kur...ca mnie brała
Ta moja jest wykonana tak, że uniemożliwić naprawę. Jakoś plastików jest taka, i konstrukcja, że wcale nie mam pewności czy dalej by nie przeciekała.
Takie rzeczy są jednorazowego użytku, po co robić dwa razy tanio i niepewnie , można raz .
Artur w Tamie Katowickim pani Małgosia ma fajne ceny.
Wiem wróciłem od niej z nowym kranem i w 10 minut rozwiązałem problem :)
Już wszystko sprawne.
Z ciekawości po ile ma taki kranik? Ja płaciłem 190
180 zł ... Różne były, tańsze też.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
