Obawy o zapach w przyczepie
Cześć!
Ostatnio mam obawy ze w moje przyczepie jest wilgoć. Wyczuwalny jest dziwny zapach , który jest mocny , gdy np. otwieram przyczepe po tygodniu. Może to byc po prostu zapach starości bo przyczepka jest z 96r
Czekam na każda odpowiedz ;)
Pozdr
K
Jeśli gdzieś w schowkach nie zostawiłeś czegoś co postanowiło się zepsuć i wzbogacić nowym zapachem twoją przyczepę ... To pozostają dokładne oględziny oczami i palcami z góry na dół. Życzę pomyślnego wyniku oględzin.
Bez przesady. Moja buda z 2001 roku i jak stoi tydzień albo dwa, szczególnie na słońcu to jakiś tam zapach w środku jest. Wiadomo, że to wszystko nowe nie jest, materace trochę potu, brudu i bąków przyjęły więc jak się nagrzeją to pięknie oddają ten fecik do atmosfery. Poza tym, przynajmniej u mnie, w przyczepie jest sporo rzeczy które mogą wydawać zapachy. Na przykład gąbka czy ścierka do naczyń, jakieś zapasy w szafkach, może coś zostało w odpływie od zlewu, czy chociażby czasem nie do końca dokładni umyty kibelek i kaseta. Przyczyn zapachu może być dużo i nie koniecznie od razu wilgoć ale oczywiście sprawdzić to trzeba. Z resztą w domach i mieszkaniach bywa tak samo. Niby wentylacja jest ale jak się wraca po tygodniu to pierwsze co się robi to wietrzenie, po zapach i powietrze jest mało przyjemne.
Masz rację!!
Faktycznie mogą to byc materace.
Jutro bede sprawdzać dokładnie i dam znac jak coś wyjdzie
Pozdr
  • Tomii zmienił(a) tytuł na Obawy o zapach w przyczepie
Jeżeli możesz, to wynieś z przyczepy całą tapicerkę. Wywietrz, a potem zamknij na co najmniej dobę. Jeżeli będzie to ten sam zapach tzn. szukaj zacieków nawet najmniejszych: w pakamerach, wewnątrz szafy i wokół uszczelek okien. Sprawdż też stan gąbki na materacach. Jeżeli leżały przez zimę na płasko to też może mieć wpływ.
jest jeszcze pewna możliwość...
mianowicie pare lat temu wracając z nad morza oderwał mi sie taki cus od wentylacji..i wtedy zaczął padać deszcz..No i okazało sie ze zaciekło.
Potem stała w ogrzewanym garażu a w lecie gdy nie padało "suszyła" sie na słońcu. Po jakimś czasie wszystko było suchutkie i nic nie zaciekalo. Możliwe ze ten zapach to właśnie drewno..Ale nie brałem tego pod uwagę ponieważ wszystko było suche
Pozdr
