wybór ścianek do markizy
trade
8 godzin temu, szary11 napisał:
Kupiłem, przymierzyłem i... mam mieszane wrażenia. Obawiam się nieco o trwałość. Materiał może nie wydaje się słaby ale na zgięciach szybko pojawiają się jaśniejsze przebarwienia, odciski. Na użytkowanie to nie wpłynie, ale wizualnie może szpecić. Na weekend, jak nic nie pokrzyżuje planów, praktyczny test zrobię, tu na zdjęciach przy niepoziomowanej przyczepie ładnie się nie układał, a raczej powinien.
Nie chcę cie martwić ale te ścianki to takie se, miałem podobne z Obelinka i odesłałem, nie są szczelne wszędzie podwiewa, ach dziadostwo jakich mało, ja mam Thule wiem są drogie ale spełniają swoją role ale i tak teraz bym kupił pompowany przedsionek, nie dość że na całą długość przyczepy, szybko się rozstawia, szybko zwija i jest większy oraz nie rysuje okien i ścian przyczepy.
  • Odpowiedzi 40
To chyba jakiś starszy model Queen z Obelinka....w nowszych Queenach jest taki "rękaw" z gąbki, który za pomocą prętów dociskowych (do kupienia osobno) lepiej przylega do cepki.
No i w nowszych dół jest z PCV grubego czarnego, a okno ma w połowie moskitierę i jest na suwaki. Miałem całą zabudowę i wykonanie było bardzo dobre.
2 godziny temu, szary11 napisał:
2 godziny temu, filipert napisał:
Piszą, że do markizy 250 a u Ciebie ile ma? Widać, że za długa ta ścianka.
U mnie 240 jakby?
Ewidentnie za długa. Sprawdź Twoją Fiammę, markizy mają wymiar co pół metra, np. 250, 300.
Skoro piszą, że do rozmiaru 250, to jest to bubel którego nie da się zamocować prawidłowo.
Wysokość akurat jest ok, można podciąć nadmiar jeśli trzeba.
Ale jakbyś nawet podciął, to uszy do naciągów nie będą leżeć na ziemi?
Gdyby markiza była zamontowana na dachu to by ścianka była ideolo. W przypadku gdy jest na bocznej ścianie to nie pozostaje nic innego jak naciągać na dole od zewnątrz i wewnątrz gumowymi drabikami w poziomie…a to trochę lipnie będzie wyglądać.
Posprawdzam, tu po prostu na szybkiego podczepiałem, tak by zobaczyć czy coś z tego będzie. Co do dopasowania wydaje się, że będzie dobrze, bardziej martwię się o przyszły wygląd.
Dajesz do myślenia.
Z zabudowy za często i tak nie będziemy korzystali, poszukam w pierwszej kolejności fiammy używanej.
  • 1 rok później...
Mam podobne dylematy, rozglądam się za ściankami do Thule 9200 ( 3.0*4.5 ) . Myślałem o sun blocker na przód oraz jeden bok i przód pełny tak żeby można się od wiatru choć trochę uchronić, ewentualnie narożnik z sunblockera. Przedsionek nie wchodzi w grę, potrzebuję tylko ochrony od słońca i ewentualnie kawałek zacisza :) .
Coś takiego wpadło mi w oko
Marvella Sunbreaker
https://www.obelink.pl/marvella-sunbreaker-430-sciana-przednia.html
Lub Thule
https://www.obelink.pl/thule-sun-blocker-front-g2-sciana-przednia-430.html
https://www.obelink.pl/thule-sun-blocker-side-g2-sciana-boczna-300-l.html
Tak sobie też myślę że sun blocker jednak częściowo zasłoni od wiatru? Może robiąc dwie ściany da to coś?
Edytowane przez Gajny (wyświetl historię edycji)
Kupię najprawdopodobniej sun blocker na przód i jeden bok, do tego wrzucę jeden bok rain blocker. Jak będzie potrzeba to wpadnie też rain na przód. Fajne było by safari ale cena kosmos a i rozkładanie dłuższe.
Osobiscie kupiłbym komplet rainblockerów. Nie tylko chronią przed deszczem, ale również przed wiatrem.Jesli są w komplecie, nawet najwiekszy wiatr nie targa markizą. Zastanów sie czy potrzebujesz sun blockera na cały przód. Ja kupiłem specjalnie o metr krótszy, żeby dalo sie wejść, zwlaszcza jesli rozkladasz i bok i przód. Osobiscie nie często rozkładam sunblockera z przodu. Raczej tylko z boku.
Montując bok sun lub rain wkłada się je w takie samo wzmocnienie czy mają inne? Jeśli to samo to może da się kupić komplet sun+rain i tylko jedno mocowanie?
Jeśli chodzi o górna rurkę, to jestvto to samo. Ale jest w komplecie
Dzięki, tak myślałem że jest to samo. Widziałem jakiś czas temu na olx ścianki boczne rain ale bez mocowań dlatego pytam. Minusem są tylko rozmiary bo jest ich mnóstwo, boczne łatwa sprawa bo potrzebuje 300 głęboko i "m" na wysokość, dylematy mam na przód. Przy 4.5m szerokość bez problemu dobiera się panele tak żeby była całość, nie bardzo tylko rozumiem wysokość ( jest uniwersalny dla m,l,xl ? ) i ewentualnie jak to będzie wyglądało jeśli uniwersalny, nie koniecznie chciałbym mieć dywan z ceraty przed ścianą :P
Wszystko zalezy od tego jaka masz rolete i wysokość przyczepy. Rodzaj rolety jest najistotniejszy przy bokach (rainblockery i sunblockery) ponieważ materiał jest inaczej cięty i są inne zakonczenia rurek mocujących np. Omnistor 1200 nie pasuje do innych. Kup taka samą dlugość boków i przodu
Edytowane przez w79 (wyświetl historię edycji)
To wiem, mam omnistora 9200 zamontowana na wysokości 240cm więc wchodzi bok o głębokości 300cm i wysokość panela "m" . Chodzi mi tylko o wybór przodu, ale jeśli dobrze rozumuję to dla wysokości M/L/XL/XXL/VAN jest przód o jednakowej wysokości - uniwersalny, co najwyżej więcej go leży na ziemi.
Zależy jak wysoko  ustawisz przód rolety:). Komplet rainblockerów ma jednak jedną słabość... wchodzenie do środka, kiedy cały "domek" jest rozstawiony
