gazowy podgrzewacz wody
7 minut temu, peja76 napisał:
Tak rozważam, ale wszystko zależy od tego jak wyjdzie finansowo, bo jak ma być  taniej o 30-40% to nie warto się brudzić, lepiej dołożyć i założyć oryginał.
W Twoim przypadku 2600zł nowy z gwarancją i z komfortem że nie zaglądasz do niego przez lata.
  • Odpowiedzi 62
W dniu 11.10.2020 o 18:58, mb_100 napisał:
U mnie jest podobnie. Piecyk mam w bakiście, tam też jest zbiornik i pompka. Krany max. 6 m od pompki. A pamiętasz może jakie ciśnienie daje pompka ?
Hej
Ja również rozważam montaż podgrzewacza w bakiście, ale takiego 8l gdzie można odprowadzić spaliny rurą, którą bym podłączył do tzw. kratki na boku lub przodzie bakisty. Jak byś mógł napisać jak rozwiązałeś odprowadzenie spalin na zewnątrz, oraz jak byś mógł napisać czy spaliny są bardzo gorące i czy testowałeś prace przy zamkniętej klapie, jeżeli ich nie odprowadzałeś na zewnątrz. Jeszcze mam pytanie czy w bakiście masz również butle z gazem, ja obawiam się jakieś nieszczelności przy butli i że w chwili uruchomienia podgrzewacza wszystko zrobi bum, aby być spokojniejszym myślałem o czujniku gazu ale może jestem przewrażliwiony☺️
Jak byś miał jakąś fotkę jak to u Ciebie wygląda było by miło?
  • 2 lata później...
W dniu 26.06.2018 o 11:32, gryzon napisał(a):
Czy temat podgrzewaczy zakonczył sie pozytywnie ? Ja kupilem na Ali taki podgrzewacz ale mialem problem z załaczaniem. Dopiero mocna pompka uruchomila go ale mialem spory problem z wyregulowaniem temp. i temat odpuscilem. Teraz wracam do tematu. Jaki model podgrzewacza sie Wam sprawdził?
