Truma monocontrol - jak to zamontować?
9 godzin temu, Tomii napisał:
Krzysiek ja nie jestem przekonany czy dobrze widzę, ale tu są opaski również na WYSOKIM CIŚNIENIU :look:. Nie znam się ale, butla w takim wypadku powinna być podłączona specjalnym wężem, który w razie urwania zamyka wypływ gazu.
Z niebieskim kluczykiem jest reduktor nakręcony bezpośrednio na butlę . Potem reszta na niskim .
Zamiast zwykłych (czy nawet wzmacnianych) opasek ślimakowych dałbym opaski GBS albo druciane i używał bez obaw
  • Odpowiedzi 99
Taka nówka że to chyba fabryczne połączenie.Czasami wierny ten czy inny chce być świętszy od papieża-takie jest powiedzenie.
Nie jest to fabryczne połączenie. Po prostu ktoś sobie zrobił instalacje LPG do tankowania z zewnątrz.
Godzinę temu, chris_66 napisał:
Z niebieskim kluczykiem jest reduktor nakręcony bezpośrednio na butlę emoji106.png
Znaczy dwa razy redukowane jest ciśnienie :D - raz w reduktorze na butli, a drugi raz - monocontrol.
bezpieczeństwa nigdy za wiele :mlot::winner::lol:
trzeba by się autora zapytać co miał na myśli :pub:
Uffff. Kupiony reduktor z CS poziomy i jak by fabryka przewidziala taki model. Żadnego gięcia, cięcia. Zamontowany skręcony popsikany aby sprawdzić szczelność... Piec i kuchenka odpalona działa. ?
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś się orientuje, czy GOK swój Caramatic DriveOne dopuszcza do użytku przez 10 lat tak jak ma to miejsce w przypadku standardowych reduktorów karawaningowych GOKa, czy dają 5 lat podobnie jak ma to miejsce w przypadku Trumy?
9 godzin temu, jacek00 napisał:
[...] czy dają 5 lat podobnie jak ma to miejsce w przypadku Trumy?
Skąd taka informacja, że trwałość reduktora Trumy wynosi 5 lat :hmm: To nieprawda - ten okres wynosi 10 lat.
PS
Jestem niemal pewien, że to są te same reduktory, a różnica jest jedynie w naklejce.
PS
Stara Truma i GOK to owszem pewnie to samo. Ale nowy Monocontrol Trumy to całkowicie nowa i inna konstrukcja. Stąd moje pytanie, bo miałem zakodowaną informację, że GOK na swoje produkty daje 10 lat gwarancji jako jedyny producent. Ale widzę, że faktycznie i Truma daje 10 lat gwarancji zarówno na wąż jak i na reduktor
Jak szukałem mojego to dzwoniłem do bierunia i do gomarketu. W obu powiedzieli że tyko obudową się różni, reszta to to samo. Chodzi o mono starego i newego
PS
Tak było do 2019 roku. Od 2019 ich drogi się rozeszły i Monocontrol oraz Duocontrol Trumy nie są już produkowane w fabrykach GOK.
Można powiedzieć, że te firmy próbują ze sobą nawet konkurować.
No to niemożliwe, bo nowy Monocontrol od Trumy to jest całkowicie nowa i inna konstrukcja.
GOK:
Stary Monocontrol:
Nowy Monocontrol:
Powiedz czy są jakieś zalety jednego albo drugiego? Czy w zasadzie nie ma to znaczenia? Komplet GOKa (reduktor + wąż) wychodzi jakieś 150 zł taniej niż komplet od Trumy
Jeśli brał bym z półki (sam mam Mono od Trumy z 2019) to raczej szedł bym w nowego GOKa. Jest to urządzenie sprawdzone, dobrych kilka lat na rynku i nie było słychać o problemach z nim a tańsze (zapewne jest tańsze o marketing). Ostatnio znajomy powiedział mi że od serwisu słyszał o tym iż te czarne urządzenia Trumy, po okresie gwarancji potrafią mieć nieszczelność w okolicach żółtego trzpienia uruchamiającego reduktor (możliwe że ktoś trafił na jakiś syfny gaz, który rozpuścił membranę i nie jest to regułą).
Widziałem Twój filmik ;)
Ok dzięki za info. Do GOKa mam zaufanie, bo tylko ich zawsze używałem w przyczepie - i reduktory i węże. Do tego jest tańszy i to dość sporo.
Hmm ciekawe jak po gwarancji mogli to zweryfikować, skoro te nowe są na rynku od roku?
?????????? i ktoś uwierzył.... i sieje ploty.
