Do czego ta rurka?
bugii
Witam.Zakupiłem niedawno pierwszą w życiu przyczepę. W dniu dzisiejszym postanowiłem sprawdzi dostawaiany przedsionek. Z całości pozostały mi cztery elementy które można złożyc razem ze sobą i są zakończone oczkami (jak na foto). Może ktoś mi podpowie gdzie to się monyuje. Pozdrawaim.
Moim zdaniem brakuje tu jeszcze takich ucwytów obejmujących rurki. Sprawdź czy nie masz blaszek półokrągłych tak, żeby dwie skręcone śrubą obejmowały rurkę. U mnie wygląda to tak jak na zdjęciu.
Zmyliło mnie to że przy otworach jest takie zagniecenie i myślałem że może to jest montowane pod plastikowe podstawki rurek(plastikowe szpice) i służy do mocowania podłogi czy coś takiego. Ale Twoja wersja jest chyba bardzjej trafna.
te rurki to do usztywnienia tzw. okapnika/daszka ktory wystaje ok 20 cm do przodu. Mam takie samo.
no dokładnie to samo napisalem wczoraj tylko niewiedzieć czemu :slina: niema mojego postu tylko czemy postu niema a automat do tematów obserwowanych mi dodał
Admin ktoś mi posta ukradł. Żądam wykrycia i ukarania sprawców :bzik:
to jest bankowo do usztywanienia okapnikia.
Mam jeszcze takie rurki jak na foto i myśle że to są chba te do tego "okapnika". Ściągnołem z Holenderskiej strony schematy szkieletów przedsionka i jednak potwierdza się wersja że ta pierwsza rurka służy do usztywnienia dachu.
Żądam wykrycia i ukarania sprawców :slina:
Jak mamy wykryć jak sprawca ukradł wszystkie dowody :bzik:.
Tak na poważnie to w nocy mogły być jakieś prace nad serwerem, i po zmianach wgrano starszą (np. o 30 minut) wersje bazy danych.
Piotrka by się trzeba było spytać, ale on tez może nie wiedzieć, bo usługodawca niechętnie informuje o takich wpadkach :-].
Jak już zaczołem temat z rurkami od przedsionka to mam jeszcze jedno pytanie-może banalne ale lepiej zapytac. Ten plastik który jest na rurce(foto) to idzie pod czy na materjał?
Materiał jest nakładany na ten trzpień zresztą same korbki do dokręcania same CI sugerują bo jak byś je dokręcał gdyby szedł na materiał to korbki bylyby na gorze, a jednocześnie zakladasz na te trzpienie linki odciągowe aby wiatr nie zabrał CI przedsionka. :slina:
