Witam!
Jeśli instalacja odpływowa jest mocno zapuszczona, to tylko jakiś agresywny środek w płynie (nie w granulkach).
Zalanie instalacji nic nie da, jeśli nie zatkasz szczelnie czymś odpływu pod przyczepą (jednego, jeśli jest dla wszystkiego wspólny).
Najpierw trzeba zalać roztworem najniżej położony wlew (brodzik) i po zalaniu, najlepiej by było również zatkać go szczelnym korkiem.
Kolejne odpływy zalewasz sukcesywnie, a w ostatniej kolejności ten, który jest najwyżej - tego już nie zatykasz korkiem.
Miksturę (roztwór) najlepiej potrzymać w instalacji chociaż z godzinę, po której wyciągasz korek pod przyczepą (w gumowych rękawiczkach!!!) i spuszczasz zawartość do jakiegoś naczynia, które będziesz mógł już opróżnić do domowej kanalizacji. Korków w przyczepie jeszcze nie wyciągasz, tylko zalewasz całą instalację kilkunastoma litrami, najlepiej gorącej wody, aby ją przepłukać. Podstawione pod przyczepą naczynie musi być odpowiedniej objętości.
Dopiero teraz możesz wyciągnąć pozostałe korki z odpływów i przepłukać je indywidualnie niewielką ilością wody.
Skuteczne płyny mogą zawierać ługi, sole alkaliczne i chlor, więc trzeba uważać na oczy oraz chronić dłonie. Zawartość z pojemnika podstawionego pod przyczepą można wylać tylko do domowej kanalizacji, a nie na ziemię, ale to już jest oczywiste.
Przed całą operacją, upewnij się, że instalacja składa się jedynie z elementów wykonanych z tworzyw sztucznych i nie ma w niej elementów z aluminium.
Warto taki zabieg powtórzyć przed odstawieniem przyczepki na zimę.
Preparaty mogą być różne, ale wybierz taki, który ma dobry stosunek ceny do jego ilości. Może być np. preparat o dosyć wymownej nazwie ;) "Siffex"
PS
Takie odkażanie instalacji warto robić nawet wówczas, gdy istnieją w niej syfony.
IMHO
Witam. Czy Pura Tank nadaje sie do czyszczenia zbiorników czystej wody tzn do celów sanitarnych/mycie, kąpiel/?
Z opisu na stronie:
" Pura Tank - Środek do czyszczenia i dezynsekcji instalacji wody pitnej – rur, zaworów, pomp oraz zbiorników wody. Zawiera aktywny tlen, jest bez zapachu i smaku. Skutecznie zabija algi i bakterie. Nie obciąża środowiska. 500 ml wystarcza na zbiornik pojemności 160 litrów. Przed zastosowaniem opróżnić zbiornik, następnie wlać odpowiednią ilość środka, wypełnić zbiornik wodą. Odczeka 24 godziny, opróżnić zbiornik i wypłukać czystą wodą. "
