Wymiana grzałki w lodówce Electrolux
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 30
2 godziny temu, Kazimierz2018 napisał:
Witam. Jak można wymienić grzałkę 230 v bez wyjmowania całej lodówki?
Pozdrawiam K.
trzeba rozebrać puszkę grzałki, zamienić grzałki i złożyć wszystko nazad
potem albo podłączyć kostką stare przewody z nowymi (odcinając starą grzałkę) albo dostać się do panela sterowania lodówki i tam podłączyć nowe zamiast starych
w 99% przypadków da radę wymienić grzałkę przez zdemontowane kratki
  • 8 miesięcy temu...
Dzień dobry...
proszę o podpowiedź którzy mają taką lodówkę i znają się na tym
Wiem że grzałką elektryczna w lodówce mam niesprawną i chcę ją wymienić .  Na gazie lodówka chłodzi b. dobrze .W Szczecinie jedyny serwis proponuje mi terminy za miesiąc
  Proszę o  podpowiedź jak wyciągnąć lodówkę tego typu i wymienić grzałkę lodówki    (załączam zdjęcia ) a może jest jakiś chętny fachowiec do wymiany odpłatnej  ja oczywiście mogę pomóc .
będę również wdzięczny za wszelkie podpowiedzi słowne  Ja nie mam żadnego doświadczenia w tym temacie
tel 888575999
Pozdrawiam Serdecznie Piotr
W dniu 2.06.2019 o 22:46, chris_66 napisał:
Zobacz czy od strony kratek masz sensowny dostęp do kominka. Jak pokombinujesz to powinno dać radę od tyłu temat załatwić.
ręce mam grube i stare ... umysł trochę też .... dzięki za radę ale .... Proszę o  podpowiedź jak wyciągnąć lodówkę tego typu i wymienić grzałkę lodówki  Czy trzeba całą czy jak ...
W dniu 22.06.2018 o 09:37, kmtaxi napisał:
Jeszcze trzeba się dostać od góry do przewodów pod włącznikiem. Przez kratkę, to trzeba mieć gumowe ramiona.
I zapasową grzałkę ze sobą ?
W dniu 4.06.2019 o 14:25, chris_66 napisał:
Cała musisz wyciągnąć z szafki.
Najpierw od góry odpinasz prąd i gaz. Potem odkręcasz po bokach i wysuwasz.
 dzięki za podpowiedź proszę o uściślenie " od góry "- to oznacza że muszę zdemontować cały zlewozmywak z płytą gazową ?
dzięki  ed .Grzałkę mam .  Przewody znajdę pod stalową płytą z palnikami ?
tak, całą górę (kuchenkę ze zlewem)musisz przynajmniej odchylić żeby mieć dostęp do połączeń gazowych i elektrycznych - niestety bez tego nie ruszysz sprzętu
potem w lodówce masz zaślepki a pod nimi śruby mocujące lodówkę do szafki
i dalej już pójdzie łatwo :swiety:
dlatego ja bym wolał rozebrać kominek i wymienić grzałkę "od tyłu" a przewody od nowej grzałki dosztukować do starych - zaraz będzie larum, że to po amatorsku, i pewnie tak, ale szybciej i prościej i w niczym nie przeszkadza w normalnym działaniu lodówki
ja próbowałem .. ale zupełnie nie daje rady  od strony kratek .... Tym nie mniej bardzo dziękuje  za wszelkie wskazówki ...
W dniu 23.06.2018 o 22:16, ulislaw napisał:
Nie w każdej da się przez kratkę. Czasami szybciej będzie wykręcić cała niż godzinami gmerać bez powodzenia.
  • 1 rok później...
Witajcie a jak mam pytanie odnośnie tego modelu lodówki.
Otóż po odpaleniu na gazie i puszczeniu pokrętła od regulacji płomienia po ok 15-30 sek. jak jest w instrukcji, płomień natychmiast gaśnie, powtarzam proces kilka razy i nadal to samo.
Proszę o podpowiedź co może być nie tak?
