Trumatic SL3002 - pytania laika
  • Odpowiedzi 42
W dniu 19.05.2018 o 05:36, Foczka2011 napisał:
Olaola!
W prawym dolnym narożniku przy samej podlodze masz taki jakby pocisk taką rurkę, tj kapilara. Czy przy okazji mozesz zrobic zdjecie zbliżenie jak to jest mocowane ? bo u mnie dynda luźno i mam wrazenie ze nie powinno tak byc.
Proszę bardzo, wygląda to tak:
20180520_103459.thumb.jpg.12fc45885876ed1eb81e2fa96c1d2bf0.jpg20180520_103513.thumb.jpg.6f62439537b4ae72cd2b133834ca0c2e.jpg20180520_103528.thumb.jpg.2d0e9f6a802a50e4177cd281886d0a7f.jpg
Przy okazji widzę ile jeszcze sprzątania przed nami - czy piecyk można czyścić na mokro, jakimiś środkami? Czy lepiej jednak nie?
Rurę zmierzyłam ma 55m i 2m długości. Uszczelka przy piecyku rzeczywiście do wymiany. Jak powinno wyglądać połączenie rury z kominkiem? Teraz jest zrobione tak po macoszemu - rura jest wewnątrz kominka a otulina na zewnątrz i przykręcone śrubką.
Czy wszystkie rury sprzedawane są z ta otuliną czy należy dokupić ją osobno?
Czyścić piecyk mozesz śmiało, to tylko metalową puszka, uwazaj tylko na te kapilarę zeby nie urwać drucika bo bedzie duzy problem. Z tyłu piecyka masz zamontowany wentylator ktory tłoczy ciepłe powietrze do rur ktore rozprowadzają je dalej. Odkręc go i zajrzyj do wnętrza, tam moze byc naprawdę sporo kurzu przyklejonego do łopatek wirnika...
Witam podłącze się pod temat bo nie ma sensu robić nowego u mnie nie obraca się wentylator jak tam się dostać żeby wymontować wentylator  ma ktoś jakieś wskazówki jestem zielony i to moja 1 przyczepa
Wentylator nadmuchu jest umieszczony na tylnej części pieca. Dostać się do niego możesz po zdjęciu osłony (półki) w szafie. Najczęściej jest przykręcony do metalowej ścianki pieca trzema śrubkami. Wcześniej należy odłączyć rury nawiewu i przewody elektryczne (sterowanie i zasilanie).
http://forum.karawaning.pl/topic/20689-ogrzewanie-przyczepy-poprawa-wydajności-zmniejszenie-hałasu/?tab=comments#comment-450610
Witam dzięki za odpowiedz dostałem się do wentylatora. Wentylator działa ale na krotko po podłączeniu do akumulatora tam jest taka płytka podłączona do sterownika dochodzi do niej jeszcze główny prąd ktoś miał podobny problem wina płytki czy sterownika
.Zwróć uwagę na kawałki od sterownika przy pookretle na zewnętrznej obudowie pieca. Masz tak wiązka z wtyczką 5 kabelkow . Często się przeciera o obudowę metalową i robi zwarcie  : )
W dniu 9.06.2018 o 18:24, Foczka2011 napisał:
Czy ktos moze wrzucić zdjecia obudowy pieca? Jak ona jest mocowana, czy opiera sie na podłodze? Czy przykrywa górą te srebrną osłonę ?
Nie opiera się na podłodze i nie przykrywa srebrnej osłony. U góry powinny być haczyki do powieszenia obudowy (u mnie się wytarły i dorobiłem blaszki) a na dole - o ile dobrze pamiętam - powinna się zatrzaskiwać na drucikach wychodzących z obudowy pieca. Fotki zrobię nieco później i wrzucę.
  • 10 miesięcy temu...
Musisz sprawdzić, jak masz to zrobione w swojej przyczepie. Opisom sprzedawców tez nie do końca ufaj ;)
Katalogowo, to piec "3002" ma komin AK3 - Ø 60 mm, natomiast "5002" powinien mieć AKL5 - Ø 70 mm
Dokładnie jak napisałeś, do 5002 gwint ma 70mm. Ale na szczęście kominek mam cały, jedynie przeskoczyło o pół gwintu na tej nakrętce co jest w szafie. Kominek zdemontowałem i wyczyściłem. Tylko mam pytanko, na co go osadzić? Na zwykły uszczelniacz czy jest jakiś dedykowany środek? Ten co czyściłem w ogóle się nie kleił, miał konsystencję wysniętej gumy do żucia i teraz zwątpiłem...
Bardzo ładnie to wyczyściłeś :ok:
Moim zdaniem, nie pakuj tam żadnego środka uszczelniającego, a jeśli coś było, to prawdopodobnie ktoś może chciał "poprawić" uszczelnienie.. To miejsce uszczelnia tylko kołnierz tej uszczelki kominowej.
Skoro wszystko rozkręciłeś, to powstaje teraz pytanie: czy stara uszczelka jest na tyle sprężysta, a jej wewnętrzne dwie krawędzie uszczelniające są zupełnie nieodkształcone, że będzie dobrze przylegać w każdym miejscu płaszczyzny dachu :hmm: Osobiście, gdybym szykował się do tego typu prac, zaopatrzyłbym się w nową uszczelkę, aby bez względu na stan starej, zmienić ją na nową, ponieważ wizualnie mogłaby wyglądać "zdrowo", ale jednak niekoniecznie musiałaby uszczelniać to miejsce przy nowym ułożeniu. To tylko moja opinia :skromny:
