Zasilacz Schaudt CSV 300 podłaczenie akumulatora
maciej1977
Czyli generalnie lepszym rozwiązaniem jest akumulator w przyczepie . I jak tu czytałem kiedy odłączy się ją od 230V przełączy się na aku .
dobrze kombinuje ??
Ok, ale czy w przyczepie jest fabrycznie rozdzielona instalacja na zasilanie 9-10 pin? Z tego co wiem to nie . W mojej poprzedniej na 9pin (stałe) pracowała lodówka, WC oraz oświetlenie wnętrza. Teraz zmieniłem przyczepę i widzę że całość jest podłączona pod 10pin ,a jako że nie mam fabrycznie wyprowadzanego zasilania po włączeniu stacyjki to nic nie działa
9 godzin temu, Dodi napisał:
Mam pytanie , jak masz rozwiązane fabrycznie zasilanie przyczepy po podłączeniu samochodu ? Czy masz stałe zasilanie czy dopiero po włączeniu stacyjki ?
Szczerze mówiąc to nie pamiętam, AKU pokładowe daje ten komfort że obojętnie gdzie jesteś podpięty (auto czy zewnętrzne 220) to w razie awarii czy odłączenia Ty zawsze masz źródełko.
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 26.04.2018 o 02:33, Kristofer napisał(a):
W takim przypadku: zasilacz powinien posiadać 12 wyprowadzeń dla konektorów. Wyprowadzenia są "podwójne" (jedno pod drugim), czyli pod każde można podłączyć dwa konektory (patrz rysunek). Licząc wyprowadzenia od lewej strony zasilacza, od 11-go i 12-go (dwa ostatnie) odłącz przewód (przewody) i dobrze zaizoluj. Akumulator podłącz w/g rysunku. "Minus" akumulatora podłącz do dowolnego wyprowadzenia 1 do 5, licząc od lewej strony zasilacza. Ładowarka powinna być odpowiednia dla zastosowanego akumulatora (procesorowa i najlepiej z pamięcią ustawień po zaniku zasilania).
Jeśli tak połączysz, to po podłączeniu przyczepy do sieci ~230 V, akumulator zostanie odłączony od instalacji i rozpocznie się jego ładowanie, a odbiorniki przyczepy będą zasilane z zasilacza. Gdy odłączysz przyczepę od sieci ~230 V, do instalacji automatycznie zostanie podłączony akumulator, aby zasilać odbiorniki w przyczepie.
Dziękuje za ten wpis, pomoże mi w doposażeniu przyczepy w  akumulator. Chciałbym zapytać :
A/czy przekrój przewodu 4mm2 będzie wystarczający przy długości przewodu 5-6mb?
B/czy zabezpieczenie 15A jest tu przykładowe czy może  jest to standard w przyczepach ?
  • 2 miesiące temu...
Witam !
pisze w sprawie podłączenia akumulatora do zasilacza schadut csv 300.3
w przyczepie. Mam pytanie co do podłączenia :
 Chciałbym aby w trakcie jazdy lodówka i inne odbiorniki 12v działały z zasilania samochodu a akumulator w przyczepie nie był ładowany przez samochód tylko przez zewnętrzna ładowarkę tylko w momencie podłączenia 230v. Czy mógłby ktoś  podpowiedzieć jak podłączyć ?
zastanawiam się czy na wejściu zasilania z auta nie zastosować przekaźnika ze jeśli pojawi się plus z auta  to odcina akumulator w przyczepie. Chciałbym uniknąć ładowania akumulatora z przyczepy samochodem.
No to przecież wystarczy że wyprowadzisz sobie 230V koło Aku, do którego podłączysz ładowarkę i tyle. Nic więcej kombinować nie musisz. A z tego co widzę to Adria to ona fabrycznie powinna mieć zasilanie 12V przyczepy i lodówki z auta
Nie zrozumiałeś mnie, 230v będę lądował akumulator w przyczepie niezależna ładowarka. Nie chciał bym aby akumulator w przyczepie był połączony z tym w samochodzie aby go samochód nie lądował w trakcie jazdy . Chciałbym aby odbiorniki podczas połączenia samochodu z przyczepa korzystały z prądu samochodu. Tak to Adria Altea nie miała nigdy wcześniej akumulatora. Może schadut przełącza to automatycznie.
czy jeśli podepnę akumulator w przyczepie do tych skrajnych akumulatorów to uzyskam :
1. 12v przy zasilaniu z sieci 230v, odłączenie akumulatora przyczepy.
2. 12v przy podpieciu samochodu, odłączenie akumulatora przyczepy ?
3. 12v nie podłączając sieci 230v i samochodu korzysta z akumulatora przyczepy
Przecież dokładnie o tym napisałem. Ładowarkę podłączasz do 230V i co więcej potrzebujesz robić? Jeśli masz fabryczną instalacje w tej Adrii to niczego nie musisz robić poza podłączeniem ładowarki do 230V
A teraz masz ładowanie z auta? Sam to robiłeś? Bo fabryczny energoblok nie ma funkcji prostownika i nie naładuje Ci akumulatora
. . Tak to Adria Altea nie miała nigdy wcześniej akumulatora. Może schadut przełącza to automatycznie.
Jakich skrajnych akumulatorów?
Czemu chcesz odłączać aku przy podpięciu 230V?
Ten Twój energoblok sam tym steruje. Przy podpięciu auta priorytet ma zasilanie z auta a nie z akumulatora
Tak to działa fabrycznie w Adrii. Więc jeśli instalacja fabryczna nie była ruszania to robisz tak jak napisałem na początku. Z 12V energoblok fabrycznie nie będzie Ci lądował AKU. Jedynie będziesz miał zasilanie budy i lodówki.
Ok czyli  wychodzi ze tylko podłączyć kabel z akumulatora do skrajnych konektorów s energobloku i nie odłączać żadnych kabli od niego ?
Tak, w energobloku masz miejsce do wpięcia Aku. Resztę zostawiasz tak jak jest. Na przewodzie plusowym daj bezpiecznik tylko z 20-25A.
Witam,
Jeśli można to rozwinę temat...
mam bustnera z 2015r, blok CSV300,
z powyższych postów wiemy już jak dołączyć akumulator, natomiast jeśli chciałbym dodatkowo podłączyć fotowoltaikę to jak to najlepiej zrobić? w jakim miejscu wpiąć przewody?
Pytanie 2. jaki akumulator zalecacie do fotowoltaiki?
Pozdrawiam.
Troszkę stary post, ale obecnie ogarniam dokładnie ten sam przykład. Świetny rysunek i serdeczne dzięki za niego! Dopytam jeszcze o jedna rzecz, czy włącznik 12V umieścić miedzy klemą +, a bezpiecznikiem?
Bezpiecznik musi być możliwe najbliżej klemy , za nim równie możliwe najbliżej włącznik (hebel)
Ok. Przewód z ładowarki + przewód do zasilacza pod bezpiecznik, sam przewód do zasilacza zaraz za bezpiecznikiem do hebla
