Brak wody w WC
nitas9
Dzień dobry,
przygotowuję własnie swoją Kanusa 500 do pierwszego wyjazdu i niestety jak przed zimą było wszystko ok, tak teraz pojawiają się drobne problemy :( Jednym z nich jest brak wody w WC. Jak naciskam przycisk spłukiwania to słychać buczenie, jednak woda nie leci. Przeglądałem forum i wiele wskazuje na pompę wody. I tu rodzą się pytania:
1. Z tego co wyczytałem mam zdjąć obudowę tam, gdzie jest guzik, wyciągnąć pompę i delikatnie popisikać WD40?
2. Jeżeli to nie to, to na co zwrócić jeszcze uwagę?
3. Czy na 100% ten model kibelka pobiera wodę z głównego zbiornika czy nie?
4. Płyn do kibelka wlewa się od zewnątrz?
To moja pierwsza przyczepa, więc może pojawić się więcej pytań, także proszę o wyrozumiałość :)
Pozdrawiam,
Paweł
Witam!
Czytając Twój post, zrozumiałem, że przed zimą wszystko działało, więc musiałeś wiedzieć, gdzie wlać wodę.
No, chyba że z wodą już przyczepę kupiłeś ;), to wtedy nasuwa się pytanie, czy spuściłeś wodę przed nastaniem zimy lub ewentualnie, czy miałeś tyle szczęścia, że ją po prostu zużyłeś. Thetford C200 CWE, to model z własnym zbiornikiem (pojemność 8 l).
Być może Twoja pompka jest sprawna, tylko zbiornik spłuczki jest pusty. Wlew masz dokładnie po drugiej stronie toalety, czyli na ścianie (dostęp oczywiście z zewnątrz). Najpierw wlewasz trochę płynu (zgodnie z instrukcją umieszczoną na butelce), potem odpowiednią ilość wody). Wszystko jest na forum opisane, staraj się czytać istniejące tematy.
9 minut temu, Kristofer napisał:
Witam!
Przyznam szczerze, że to moja pierwsza przyczepa z toaletą i dopiero się jej uczę ;)
Kupując była woda i wydawało mi się, że sprzedający powiedział, że woda jest czerpana ze zbiornika głównego (tego na wodę w kranie) :/ I dlatego wpadłem w popłoch :(
Pewnie masz rację, także dziś zrobię testy :D
Dziękuję!
Nigdy nie można wykluczyć jakichś indywidualnych przeróbek, jeśli przyczepa jest kupowana z "drugiej ręki" . Znam przypadki przeróbek, aby toaleta czerpała wodę ze zbiornika głównego wody, jednak zakładam, że masz oryginalną instalację. Jak odszukasz wlew zbiornika spłuczki, to na początek wlej czystą wodę bez płynu, na wypadek, gdyby się okazało, że jednak będziesz musiał coś rozbierać.
