Tomii Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Problem mam taki, że ten "kijaszek" po podpierania klapy był dość kiepsko pomyslany i połamał się na takim plastikowym przegubie - i w sumie jak człowiek by coś naprawiał to warto by było od razu ulepszyć . Co myślicie o zamontowaniu w klapie schowka na butle gazowe takich amortyzatorów jak to jest w klapie bagażnika w samochodach . W kamperach jest to spotykane dość często . Tak się tylko zastanawiam na jakiej podstawie wybrać odpowiedni amortyzator . A może macie jakieś własne patenty na tą klapę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg4wd Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 To tam powinien byc jakiś kijaszek? Zastanawialem się czy u mnie czegoś brakuje czy (konstruktor nie pomyślał?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomii Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Nie wiem czy u Ciebie powinien być . U mnie był i już go nima i zastanawiam się co z tym fantem zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg4wd Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Myślę że konstrukcja schowka jest za delikatna na siłowniki gazowe zwłaszcza samochodowe.Najlepiej chyba udać sie do jakiegoś sklepu z akcesoriami meblowymi i coś zaadoptować.Zamierzam tak jutro zrobić bo taki kijaszek zeczywiście by się przydał,jak coś znajdę to dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Amorki są bardzo dobrym rozwiązaniem tylko musisz mieć do nich przystosowaną pokrywę.U mnie jest to już zrobione fabrycznie , jak będę w środę w przyczepie zrobię Ci zdjęcia sposobu zamocowania i konstrukcji pokrywy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin T Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Co myslicie o zamontowaniu w klapie schowka na butle gazowe takich amortyzatorow jak to jest w klapie bagaznika w samochodach . Pomysl oczywiscie swietny ale jaka masz klape schowka? Pelna czy tylko atrapa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary11 Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 W mojej przyczepie poprzedni właściciel pomyślał o takim siłowniku - wyrzucił 2 podpórki wstawiając jeden niewielki siłownik. Rzecz w 100% warta zrobienia! Samochodowy na bank by był za silny, ale tak jak podpowiada greg2wd warto zajrzeć do meblowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greyg Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Ja w mojej mam typowo mechaniczny (zapadki), co uwazam na dzis za dobre rozwiazanie. Wprawdzie czasem trzeba "utrafic", ale nie jest to az tak bardzo klopotliwe. Teleskopy pneumatyk odradzam z prostego powodu - trwalosc. Biore tu pod uwage fakt, ze klapa jest malo otwierana, co oznacza slabe smarowanie. Jest to olej pod cisnieniem i po zimie moze sie okazac, ze uszczelka puscila. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2006 U mnie amorki mają już 9 lat tyle ,co przyczepa i jak na razie trzymają pokrywę idealnie. Musisz tylko dobrać do siebie odpowiednio miękkie (na każdym amorku masz podaną siłę w kN) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomii Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Pomysł oczywiście świetny ale jaką masz klapę schowka? Pełną czy tylko atrapa? Nie rozumiem pytania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Pomysł ok a sa jeszcze takie podobne amortyzatorki w castoramie i sluzą do otwierania pawlaczy sa delikatniejsze i chyba by bardziej pasowały w cenie około 25 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomii Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Myślę, że taki amorek samochodowy - używany, to kwestia 10 zł na giełdzie lub szrocie. W sumie to na szrocie jak się samemu wykręci to może i za darmo dadzą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin T Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Pomysl oczywiscie swietny ale jaka masz klape schowka? Pelna czy tylko atrapa? Nie rozumiem pytania . Biedaczek Dla mnie klapa pelna to taka jak w tej przyczepie i wazy ona naprawde bardzo duzo bo ok 8 kg a atrapa to takie cos i wazy kilka gram. I w zaleznosci od tego nalezy dobrac odpowiednie amortyzatorki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomii Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2006 No to moja to atrapa bo waży max 3 kg . Wydaje mi się, że amortyzatorki trzeba dobrać nie tyle ile do wagi ile do momentu (tj. waga x ramie na jakim to będzie działać). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomo Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 No to moja to atrapa bo waży max 3 kg .Wydaje mi się, że amortyzatorki trzeba dobrać nie tyle ile do wagi ile do momentu (tj. waga x ramie na jakim to będzie działać). IMHO bez sensu z tymi amortyzatorami - za ciężko będzie pokonać opór przy ruszaniu i w rezultacie może wyłamać się klapa w miescu mocowania... Raczej dobierz coś z meblowych akcesoriów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
