Bojler ciepłej wody na gaz - problem
U mnie problemy połowicznie rozwiązane , przyznaje ze popełniłem błąd.
Zmieniając butle z angielskiej na DomLigth kupiłem reduktor 28mbr taki który pokazuje ciśnienie w Butli. Bylo to 7 mcy temu , wiec zaczynałem dopiero zabawę z moją przyczepą.
Nie zwróciłem uwagi ze na angielskim reduktorze było 37mbr , w błąd wprowadziła mnie informacją na etykiecie bojlera. Zakres pracy urządzenia 28-37mbr. Dodatkowo przekonanie ze jest ok bo na czystym propanie działały wszystkie urządzenia. Jednak po podłączeniu standardowej butli z mieszanką gazu propan-butan przestał działać podgrzewacz wody i piecyk. Kupiłem nowy reduktor 37mbr , podgrzewacz znowu działa , ale piecyk nadal gaśnie po puszczeniu pokrętła.
Nowa Lodówka i nowa kuchenka działały na ciśnieniu 28mbr , na obu rodzajach gazu i działają nadal na 37mbr
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 39
Trochę poteoretyzuję, ale czy w budzie nie powinien być reduktor 30 albo 50 mbar? I skręcane na gwint.  Bo 37 to stosuje się w domu? I tam można poskładać na opaski?
nie wiem, pytam bo może praktyka mówi coś innego…
Mam na urządzeniach napisane 28-37mbar. Sa takie skręcane
https://www.igaz.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=Reduktor+gazu&kategoria=0&producent=&cena_min=&cena_max=
11 minut temu, DarekSłupsk napisał:
Nie słyszałem, ani nie widziałem jeszcze reduktora 37 mbar z atestem do karawaningu, a jedynie do zastosowań domowych, nawet skręcane. Który konkretnie reduktor 37 mbar kupiłeś?
8 minut temu, DarekSłupsk napisał:
No to żeś zaświecił… skręcany, zwłaszcza tu ?
Wystraczy przewinąć stronę , za trudne ?
Od początku miałem taki
Od wczoraj na testy mam ten
Plus zabezpieczenie odcinające dopływ gazu w przypadku pęknięcie lub zerowania węża i adapter KlikOn.
Jeszcze jakies uwagi Panie Jacku ?
Uwaga taka, że ten reduktor nie ma atestu i nie nadaje się do użytkowania w karawaningu. Jest to typowy reduktor do zastosowań domowych.
Ten pierwszy GOK nadaje się jak najbardziej, ale jest to 30 mbar.
Powinno być napisane "Caravan" ewentualnie sama ikonka kampera i przyczepy, lub norma EN 1949, którą powinien spełniać, czyli "Wymagania dotyczące instalacji układów LPG w pojazdach kempingowych i innych pojazdach przeznaczonych do celów mieszkalnych"
Zgadzam się i będzie taki z odpowiednim atestem i przeznaczeniem. A Obecny kupiłem tylko na testy czy bojler i piecyk będą znowu działać.
  • 9 miesięcy temu...
Witam, podłączę się pod temat. Mam również problem z Carver Cascade 2. Po zakupie przyczepy bojler działał. Pewnego pięknego dnia okazało się, że palnik uległ biodegradacji. Po dłuższych poszukiwaniach znalazłem nowy, cały w skowronkach go zamontowałem, no ale niestety bojler się nie odpala. Bardziej niż to, że się nie odpala martwi mnie to, że non stop leci gaz. W momencie kiedy włączam carvera przyciskiem na panelu, słychać cykanie przekaźnika, przy sterowniku z lampkami, zapala się zielona lampka, niemal w tym samym momencie czerwona i nic się nie dzieje, a gaz dalej leci przy palniku. Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny? Szukać całego tego plastiku z elektroniką i elektrozaworem, czy może da się to jakoś reanimować?
Dodam tylko, że na prąd wszystko działa i ciepła woda jest, zależy mi jednak aby działało to też na gazie bo częściej biwakuję na dziko ;)
Edytowane przez Przemg (wyświetl historię edycji)
