AL-KO AKS 2004/3004 Wymiana okładzin stabilizatora: przednio-górnej i tylnej
BeeBee
1 minutę temu, Jarod napisał:
Na zdjęciu jest max jaki jestem w stanie naciągnąć wajchę.
Albo złe okładziny zanabyłeś albo coś źle poskładałeś :hmm:
  • Odpowiedzi 41
W dniu 1.06.2020 o 18:52, Jarod napisał:
No niestety dalej to samo :(
Może źle widzę, ale wydaje mi się, że zaczep nie jest osadzony prawidłowo na kuli. Wskaźnik powinien być wysunięty trochę wyżej :hmm:
PS
Czy stare okładziny wyglądały identycznie, jak te które założyłeś? Czy sprawdziłeś, jakie powinny być dla Twojego zaczepu po numerze serwisowym?
Twój zaczep, to chyba AKS 2004 :hmm:
Jest sukces.
Rzeczywiście problemem okazała się górna okładzina. Moja sugestia dla wymieniających, żeby założyć ją, ale nie dokręcać. Potem zapiąć hak i dopiero dokręcić. Po takim zabiegu mogłem sobie pozwolić nawet na jedną chudą podkładkę. Teraz zapina się tak jak oczekiwałem, z większym oporem niż poprzednio, ale elegancko dochodzi do końca dźwignia :)
  • 4 miesiące temu...
Odświeżę trochę temat.
Po rozmowie z jednym z pracowników pewnego warsztatu samochodowego zajmującego się miedzy innymi AL-KO
Pan powiedział ze podkładki które daje producent do okładzin bocznych służą do usuwania luzów powstałych podczas eksploatacji stabilizatora i niwelujemy nimi luzy zużywających się okładzin. Wymieniajac na nowe okładziny nie używamy podkładek dopiero w późniejszym terminie stosujemy od najcieńszej do najgrubszej wymieniając je.
I tak owo uczyniłem przy swoim AKS 3004 gdy zakupiłem przyczepę w dokumentach miałem przyklejone w małej torebeczce podkładki. Odkręciłem zaczep od suwadła , ponieważ i tak bede wymieniał amortyzator , odczepiony zaczep zapiąłem na hak auta i okazuje się za ma duże luzy wiec poczyniłem jak wyżej założyłem najcieńsze podkładki pod okładziny które wyglądają dobrze montuje z powrotem do zaczepu okładziny z podkładkami . Zapinam zaczep na hak i efekt zdumiewający zaczepem nie idzie ruszyć.
Dopiero w momencie gdy założymy najgrubsze podkładki i będzie luz zaczepu na haku należy wymienić okładziny.
Ma to logiczne wytłumaczenie.
  • 1 rok później...
Cześć,
Panowie wiem, że temat z przed dwóch latach ale może ktoś będzie znał mój problem i jak naprawić.
wymieniając okładziny górna tylna poszła bez problemu.
boczne wyjąłem bez problemu. Problem pojawił się, aby włożyć nowe boczne okładziny.
wkładam do końca nie ma oporu i nie ma kliknięcia przez co ponownie wypadają. czy tam coś jeszcze powinno być.
Wymieniałem już kilka razy zawsze ładnie było słychać "klik" i po sprawie, a teraz niestety mam problem
  • 2 miesiące temu...
Dobry wieczór.
Czy mając AKS 3004 z czerwoną "rączką" (starsza wersja), mogę w jej miejsce zastosować uchwyt czarny od nowej wersji AKS 3004? Z oceny fotografii pokazujących ramiona tego zacisku, można by wywnioskować, że tak, ale znikąd pewności ?
Sama rączka powinna pasować bo ramiona są chyba te same, tylko zwroc uwagę że gumowy zderzak ma troche inny kształt (czerwony w starym modelu, czarny w nowym). W nowym jest jakby dopasowany kształtem do tej czarnej rączki.
Dziękuję za odpowiedź. Masz rację. Przy pasującej, czarnej rączce, wymienił bym także ten odbojnik. Przyglądając się różnym fotografiom - powinien ten nowy pasować.
Edytowane przez mot (wyświetl historię edycji)
